Aký chladič ?
ja len tak
objednal som konečne chladič, Nissens nemali tak som bral NRF a konečne ho pojdem vymeniť
no a keď píšeš že čín ti vydžala desiatky rokov tak potom toto tiež by malo tak vydržať
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
fakt chladič jsem nikdy nereklamoval na dvoře mám 1O chladičů v kontejneru,pipo444 píše:ja len takobjednal som konečne chladič, Nissens nemali tak som bral NRF a konečne ho pojdem vymeniť
chladiš jumr 2,8 hdi je čajna pracoval 8 let a OKten původní origo se podělal po pěti letech
- MadMar
moje řešení JZD je odstranit přetlakový ventil ve víčku, nalejt vodu s vodním kamenem (asi z kohoutku či kaluže) a přestane všechno téct. felda má samoodvzdušňovací soustavu problém s lokálním varem nebude. mám to i v demoličním tipu a uchladí bez fridexu a bez tlaku i plný výkon na dálnici s vozejkem a míchačkou.
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
pokud odstaníš přetlakový ventil ve víšku nic nezískáš, až soustava bude ventil potřebovat tak ti to vičko ustřelíMadMar píše:moje řešení JZD je odstranit přetlakový ventil ve víčku, nalejt vodu s vodním kamenem (asi z kohoutku či kaluže) a přestane všechno téct. felda má samoodvzdušňovací soustavu problém s lokálním varem nebude. mám to i v demoličním tipu a uchladí bez fridexu a bez tlaku i plný výkon na dálnici s vozejkem a míchačkou.
neviem, tej číne ani nejak neverím ale podla vašich skúseností sa dá
no mám objednaný NRF aj s G11 modrou 3 litre a ešte destilka 3 litre. spolu 47€
cez týždeň idem nato, plus kontrola a oprava altíku a porád aj prevarím tú servohadicu čo teče, mám nachystanú nejakú hydraulickú do 275 barov. tak dúfam že OK
Re: Aký chladič ?
Má smysl řešit výrobce (případně pájený vs mechanicky spojený) chladiče pro CR nebo klidně vzít Starline, ACI apod, které jsou hned skladem?
Re: Aký chladič ?
Já dávam Valeo ked sa dá objednať. Potom je to asi už jedno
