EGR ventil - netesnost??
- martinsidlo
- martinsidlo
- martinsidlo
taktak,to je holá pravda.1,7 l na 15000 km bych fakt neřešil....Každopádně 80% spotřeby oleje u turbomotorů jde na vrub turba.To je nejchoulostivější místo.50000 ot/min,vysoké teploty.Byl by téměř zázrak kdyby nezačal turbu po xtisíci km prolínat přes ložisko olej.martinsidlo píše:To je ale holá pravda.
Kolikrát si říkám, že je zázrak, že to nežere oleje víc..Když se turbo namontuje /u auta, kam je vidět/a natočí se to, tak je  vidět, jak olej  začne ihned kroužit dokola a jak z něho vystupuje olejová mlha../A to to turbo je v pořádku/A  je to na volnoběh..Někdy si říkám, zda není propuštění nafty do oleje schválně aby hladina oleje bylo o.k.
						Touran 1.9 77kw r.2008, BXE bez DPF
Najeto 225500km, EGR zaslepen cca 7000km (pořad softove nevyreseno-sviti chyba), zadny modry a bily dym. Obcas mi prijde jen malinkato po nastartovani bilej, ale to jen kdyz to fakt pozoruju a neni to caste. Auto jede uplne normalne.
Probehla kontrola turba na aute, lopatky vypadali OK, nikde nic vydrene.
Vlnovec taky ok.
Nekdy to dela a nekdy zas ne.
Je to jak kdyz na me piska nekdo pistalkou.
https://www.youtube.com/watch?v=ElgqnmZgABQ
Netusite?
EDIT:
nasel jsem myslism to stejne, pisou ze by mohlo delat praskly tesneni mezi palici a svodama, tak nevim
https://www.youtube.com/watch?v=HF_pUPmhtOo
Postupne jsem patral po tom co by to mohlo byt a dostal jsem se i k EGRu.
Co myslite?
Vlnovec taky ok.
Netusite?
EDIT:
Co myslite?
Ahoj, nerad bych zakladal nove tema tak se chci zeptat tady. Mam zaslepeny EGR a teď mi kolem spoje se sanim zacal prosakovat olej. Muzete mi poradit cim to muze byt? Rekl bych ze to nemuze byt normalni, to by znamenalo ze se ten olej dostane i do sani a motoru. Jedine co vim, ze idioti v servisu mi pri vymene oleje dali olej dobre pul centaku nad rysku max, to samozrejme neni dobre pro motor, ale muze to s tim souviset? Prikladam fotku, ale pred focenim to bylo trochu vic, neco jsem setrel prsty, kdyz jsem zkousel co to je. A je to po celem obvodu, i zezadu a je postrikane i sani. Bude to chtit vymenit tesneni, ale nedriv bych rad zjistil jak se do sani dostava olej... Moc dekuju za pomoc !!!
					Naposledy upravil(a) ulcak81 dne 20 črc 2014, 13:25, celkem upraveno 1 x.
						Zdravim, chcel by som sa spytat, zacal mi presakovat olej z egr na mieste, ako je vyznacene na obrazku:
Pomoze vymenit toto tesnenie? : http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... 15429.html
Dakujem.
Dakujem.
 Toto jsem cetl v "Jak na to". Podle toho by to mazalo jak dvoutakt.
