Citroen C3 1.4i Sagem - točí, leč nechytá ...
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Potřeboval bych vědět, jak se u toho projevuje blokace Immo. Jestli točí startér, nebo se nespustí vůbec. Mě točí. BSI a motorovka je bez závad, ale co mě zaráží, že nevidím na diag otáčky motoru, ale ostatní data (teplota, tlak) ano.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Toci a nechyti, inak pozri v meranych hodnotach ci je blokacia aktivna a ci sedi synchro
dhfool
To mi bohužel nejde. Supervag si s tím Sagemem moc nerozumí ,takže jsem odkázaný pouze na OBD protokol. Pokud není synchronizovaný immo, tak by to snad mělo dát nějak vědět. Buďto akustickým signálem, nápisem na displeji, nebo nějakou kontrolkou...
dodi911
Zober oscil ak mas a meraj cidla. Inak 206 mi takto blbla a bol problem vo zvazku od p. zadnej casti motora, ako sa to tiahlo na kasnu. Bol zoxidovany kabel v buzirke. Pokyv s kabalazou, mozno pomoze :)
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
u tohodle motoru je jen jeden snímač otáček a to v plastu u převodovky. je tam ješte starej indukční snímač. proto to nezobrazuje otáčky při startování. když je bloklej immo, tak píse display chybu,ale starter normálně točí
Combi ASZ
dhfool
Ano, je tam starý dvoupinový snímač otáček a ten by měl generovat signál už při točení motorem. Na Saxu i 206 se stejným motorem mi to otáčky zobrazuje i při startu. V první řadě, budu muset dobít baterku, protože se mi to přepne do economy modu a je možné, že to tu hlášku o immu kreje tím debilním economy modem. Při nejhorším si budu muset půjčit Lexii, abych si potvrdil povolení staru imem. Pokud bude synchronizace ok, tak to už nebude problém dát dohromady. Doufám... Dám vědět :) Zatím díky.
dhfool
Tak prodřená kabeláž od snímače otáček.
Já jsem rád, když auto má otáčkoměr. Jakmile se při startu nehne, rovnou jdu po snímači Hů a nemusím to napojovat..
Zpět na „Citroën“
