rozvody ASZ vymenene -> otazky a postrehy
sky59
Příspěvek od sky59 »
tak konecne mam po, trvalo to skoro 6 hodin a stalo to 580eciek v servise, bol som cely cas pri tom
najprv postrehy:
- menilo sa po 11 rokoch a po 90000km ako je predpisane, myslim, ze najvacsi problem s remenom bol ten, ze sa uz odvaloval po kraji velkeho zubateho kolesa (pokusim sa pridat foto), tiez sa zda, ze bol remen "nakloneny" (vid foto)
- uhol v 4poli 4data bol+0.6 sfupna, po vymene 0.0 stupna
- menil som aj drazkovy remens napinakom, vysledok: aj na volnobeh a pri klime sa vobec netrepe a pekne kludne stoji, predtym sa videl volnym okom iba rozmazany obraz napinaku drazkoveho remena
otazky:
- ako do ***** sa da vybrat ten kus konzoly bez gumy?! nakoniec sme ho tam museli nechat a vselijako obchadzat, nedal sa vybrat koli trubke asi z klimatroniku, nastastie bol chalan v servise sikovny a poradil si
(koli tomu isielmotor hore dole asi 30x)
namontovane su diely v rozvodoch:
038109243M kladka
038198119A sada oznacena ako celok
038109119P contitech remen
na kolko km tato zostava naozaj je?
cerpadlo je celokovove GEBA
stary remen pred vymenou: vidno tam aj ten kus co sa nedal vybrat
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
ASV
Příspěvek od ASV »
15 tisíc za rozvody? no to mě po*ser na holý záda :D
O1 před face ASV 81kW
sky59
ASV píše:15 tisíc za rozvody? no to mě po*ser na holý záda :D
To hej, zabudol som upresnit ze sa menil aj olej a filter, davalo sa asi 14 novych ckrutiek podla predpisu, nechcem stratit motor na ceste a ako som uz napisal aj drazkovy remen s napinakom
Kupena v maji 2003
Vici
Příspěvek od Vici »
i tak rána jako z děla
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
kdyby si dal remen za talir tak jezdis taky :D
a co nemohl vyndat? Ten hlnikovej drzak?
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
By zaujimalo aj mna ci nie je nejaka finta ako vybrat ten hlinikovy drziak bez trapenia sa :)
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
nevím jak u octy,ale u fábie i u bory sem držák vždy vyndal ven,tím že sem si motor trošku přizvedl...
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
meeiro
Příspěvek od meeiro »
tak motor prizvedavam a pak to jde ok :)
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
sky59
meeiro píše:tak motor prizvedavam a pak to jde ok :)
Ta leskla trubka na foto vlavo hore nedovolila vybrat ten kus von, aj bol motor uplne hore kolko sa dal
A preco je to moc za to ze mam urobene vsetko podla predpisu (hlavne skrutky - kto dava nove co meni doma?) Vsetko cista praca a uhol 0.0 !
A hlavne som rad ze sa dotrepal napinak drazkoveho remena
Kupena v maji 2003
meeiro
to je klima ta docela pruzi neni tam uplne hrozne na pevno da se o cm hejbat a to by melo stacit. Nemyslim nasili ale jen podrzeni rukou
sky59
Kupena v maji 2003
Vici
Příspěvek od Vici »
úhel 0 není problém když máš přípravky :)
meeiro
na to staci 13tka 19tka a VAG ne ?:)
sky59
znovu sa vratim k otazke:
Da sa povedat na kolko su teraz rozvody podla cisel materialu?
Kupena v maji 2003
meeiro
kolem 80 tacu uz bys mel menit
