jaký nejlepší kabel pro VAG COM?
VW/Audi/Škoda/Seat
lesek
Příspěvek od lesek »
prosím o radu. s diagnostikou teprve začínám... U važuji o koupi kabebelu OBD-II KK-USB od B.J. servisu, ale nevím s jakou verzí VAG COM to bude vlastně fungovat. Nebo jestli koupit kabel HEX CAN, ale tam zase nevim zda to bude fungovat se staršími vozy (např. oct. I apod). Ja osobně to chci s USB, ale někdo tu psal, že je to lepší s COM tak nevim, ja už mam všude jen USB a musel bych kupovat redukci... Nevíte někdo kde se dají v podobné kvalitě jako od B.J. servisu koupit tyto kabely levněji? Díky moc za jakou koliv odpověď
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
Vopi
Re: jaký nejlepší kabel pro VAG COM?
Příspěvek od Vopi »
lesek píše:prosím o radu. s diagnostikou teprve začínám... U važuji o koupi kabebelu OBD-II KK-USB od B.J. servisu, ale nevím s jakou verzí VAG COM to bude vlastně fungovat. Nebo jestli koupit kabel HEX CAN, ale tam zase nevim zda to bude fungovat se staršími vozy (např. oct. I apod). Ja osobně to chci s USB, ale někdo tu psal, že je to lepší s COM tak nevim, ja už mam všude jen USB a musel bych kupovat redukci... Nevíte někdo kde se dají v podobné kvalitě jako od B.J. servisu koupit tyto kabely levněji? Díky moc za jakou koliv odpověď
Pokud koupíš kabel KK-USB, tak budeš omezen použitím SW VagCom do verze 409 - pro starší koncernové automabily s K-line sběrnicí bohatě dostačuje. Pokud budeš chtít i "šťourat" do novějších koncernový aut používající CAN sběrnici, tak budeš muset koupit HEX-CAN kabel. Tento kabel umí samozřejmě i starší auta s K-line, ale samozřejmě je dražší ! Navíc umožňuje i komunikaci prostřednictvím EOBD resp. OBDII, takže s níml lze v omezené míře číst i nekoncernová auta, které splňují EOBD/OBD ! Od roku cca 2002 je to myslím povinost ! Pro Hex-Can doporučuji VagCom 607 a vyšší !
Co se týče toho, kde koupit, tak to chce asi prolést internet a porovnávat ceny - jen pozor na kabely KKL - necha se narazit na kabely v provedeni s optočlenama a ty s některými softy zlobí ! Bohužel někteří prodejci ti nejsou schopni říci co přesně prodávají, resp. jakého provedení daná vec je a to je problem.
vagus
Příspěvek od vagus »
Naprosto souhlasím s Vopim, ohledně zvážení zda nekoupit rovnou HEX-CAN.
Jinak asi nejlepší a vyzkoušený KKL do USB má Motordiag ( http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/010 ). A když si v objednávkovém formuláři zaškrtneš "chci 5% slevu", tak se dostaneš s cenou i o trošku níž.
BJService donedávna přeprodával KKL-USB kabely od Motordiagu, tzn. byly by to ty stejné, ale nevím jak nyní.
Vopi
Příspěvek od Vopi »
vagus píše:Naprosto souhlasím s Vopim, ohledně zvážení zda nekoupit rovnou HEX-CAN.
Kabely od motordiagu funguji, ale jdou velice hure nasadit na konektor v aute. Apropo jeden jsem mel nedavno v ruce a po pohledu dovnitr jsem byl celkem zklamán kvalitou a provedením, ale možná dříve to bylo lepší ! Ale jak jsem psal - kabely šlapou a to je hlavní :-D Dle mého však cena silně neodpovídá
lesek
A co tohle, dá se tomu věřit? http://www.tacc.cz/themes/kategorie/ind ... orieid=120 Ale u HEX kabelu píšou že funguje jen do verze VAG-COM 512? Není mi jasné proč to nefunguje třeba na ten 607? Díky
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Vopi píše:
A kde odpovídá cena?? Dík, taky uvažuju o HEX-CAN
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
lesek píše:A co tohle, dá se tomu věřit? http://www.tacc.cz/themes/kategorie/ind ... orieid=120 Ale u HEX kabelu píšou že funguje jen do verze VAG-COM 512? Není mi jasné proč to nefunguje třeba na ten 607? Díky
Že by snad nějaký klon?
Vopi
Příspěvek od Vopi »
Jde o klon verzi - tzn. kabel má v sobě uloženou licenci pro SW VagCom, která funguje pouze s verzi 512 pro novejší je již tato licence na black listu ! Nicmene pokud se tim nechces zivit a mit vzdy posledni verzi, tak klon bohate staci (volil bych vsak klon verze 607), pokud vsak chces mit vzdy aktualni verzi VagComu a samozrejme i kabel, tak budes muset sahnout po originálu, který je však dražší !
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Jo jo klon hex-can usb verze 607.cz,ten mám a jsem s ním maximálně spokojen.
Za méně peněz hodně muziky.
sharik4x4
Hlavně tacc.cz jsou nějaký lupiči.Chtějí to zaplatit předem a ještě mají zahraniční ůčet a sídlo.Tak POZOR!!!aby si prachy neposlal na charitu.Kdo šetří má akorát velký kulový. :D
dist01
Příspěvek od dist01 »
kde jsi ho koupil ten klon 607?
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
dist01 píše:kde jsi ho koupil ten klon 607?
no od souseda predsa (LOL) hh aka je orientacna cena klonu 607? myslim ze to by nam vsetkym bohate stacilo..alebo popripade aka je cena original hexu? :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
dist01
nebo aspon nevíte kde na na stránkách se dá ten 607 klon koupit?
midnight_man
dist01 píše:nebo aspon nevíte kde na na stránkách se dá ten 607 klon koupit?
no ja myslim ze na serioznych strankach klon asi nekupis :?
BMW 318i E46 87kw
drv.astor
Příspěvek od drv.astor »
Mam kabel od Motordiagu. Vse funguje dobre, kvalitni provedeni, jde spatne nasazovat, ale casem se to osoupe. Dela mi to bordel jen u pasata 1.8 20v
