čerpadlo 1Z a AFN
Martin7788
čerpadlo 1Z a AFN
Příspěvek od Martin7788 »
Zdravím všechny, chci se zeptat jestli je nějakej rozdíl mezi čerpadlem z motoru 1.9 TDi 66kw 1Z a z motoru 1.9 TDi 81kw AFN. Dík :)
montážně nandat jde ale je jiné ovšem pojede ti to...
Martin7788
Montážně vím že ano, uchycení i konektory jsou stejné, ale jestli třeba nemá něco jinak uvnitř. dával jsem ho na AFN motor a zdá se mi že je to o něco línější, co jsem se tam ptal tak mi bylo tvrzeno že jsou naprosto stejný, tak ted nevím, proto se zkouším ptát tady většiny. :)
jj to je normální že je to línější je jiný vevnitř...
golf boost
Příspěvek od golf boost »
Ladas píše:jj to je normální že je to línější je jiný vevnitř...
A co je jiný?
Martin7788
Hlavně bych to potřeboval vědět opravdu najisto, at to třeba zbytečně nepředělávám zase na čerpadlo z AFN. Dík
projdi si to podle obj čísel ale myslím že el.hlava
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Ma o 1 mm menší chod. Když a prenda el vršek , tak je totožný
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
toefuk
Příspěvek od toefuk »
sniper-- píše:Ma o 1 mm menší chod. Když a prenda el vršek , tak je totožný
Myslis excenter na regulacnu objimku? Dost chujovo sa to mera ale, ale ja som nameral rovnaku hodnotu.
Kazdopadne su vo vnutri ine. Na seriovom softe by si nemal poznat rozdiel. Keby si chcel chipovat tak by ta to 1Z cerpadlo brzdilo.
Mozes este skusit pridat volnobeznu davku, to vie s autom tiez pekne rozhybat.
STEAK
Příspěvek od STEAK »
Ja mam cerpadlo z AHU motoru jak moc me bude brzdit kdyz chci jit na cca 240koni? mam schanet afn cerpadlo? v cem je rozdil? diky
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
brzdit tě bude dost, na 240 hp už to chce pár zásahů do čerpadla
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
STEAK
A slo by treba pres zpravy poradit v cem? a jestli neni jednodusi tam dat oktqvkovy plus z toho 1Z kovyho prehodit 12ku hlavu
