))Výfuk TDI-zvuk
Ale to se fakt jen říká.
Každý má dojem, a odvozuje to i do toho jak je v něm zatočená spirála z profilovaného plechu, že rezonátor (dynamizér) roztočí výfukové plyny a ty pak rychleji projdou výfukem. Prdlajs!
To jen změní zvuk, takže je jedno kam ho dáš. Já ho měl ůplně na konci místo posledního tlumiče a pak už byla jen koncovka. Holá trubka až dozadu se mi neosvědčila, co se týče zvuku.
Zachoval jsem původní katík, teda jen obal. Vnitřnosti šly ven. To je největší špunt ve výfuku.
A dají se i koupit rezonátory ve tvaru atrapy katalyzátoru.
Čtyři válce stačí, když turbo tlačí.
						Tak jsem si udelal na golfu tez pruchozi vyfuk, dozadu jsem dal pruchozi rezonator,zvuk to ma peknej,ale sel mi dolu kroutak. Nevim uplne presne o kolik, ale podle kpower je to cca 50nm dolu. Cim to?
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256  Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
 Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.- talec
- Kontaktovat uživatele:
Udělal se výfuk a pak se ladilo
podle mě každá změna HW je nejlepší odladit i v softu
Na origo VB turbu 203Ps a 429Nm a na GTB1756VK 211Ps a 479Nm ( limitují mě origo vstřiky )
VW GOLF IV TDI PD GTI ARL, EGR OFF, KAT OFF, Maf OFF, GTB1756VK, 80/60.3 Duplex exhaust, HDS 57 POWERED BY TDIfun 211PS 475Nm
						chlapy když mate ty pruchozí výfuky...jak vám to startuje v zimním období dobře nebo hůř? mě se zdá že mi to startuje ted hůř když už je ráno méně stupnů po instalaci průchozího výfuku........
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
- marena tdi
to je pekna kravina . co s tim ma spolecneho vyfuk ? mozna to v nem jen vice slysis nez když jsi tam mel serii.standa123 píše:chlapy když mate ty pruchozí výfuky...jak vám to startuje v zimním období dobře nebo hůř? mě se zdá že mi to startuje ted hůř když už je ráno méně stupnů po instalaci průchozího výfuku........
no zdá se mi ze to nechytá plynule....zakucká se to a chyta jak kdyby postupně.......tak neví¨m no....žhaviče ted budou třeti sezonu tak ty by mely byt ok. a baterku sem meril taky ok. .......tak mozna jenom na to nejsem zvyklej.....
Jj, to je bejkárna. Výfuk s tím nic nemá společné. Chybu hledej jinde v motoru.
Uvažuju jestli něco nesprasit i teď na cabriu. Po nějakém tom slyšitelnějším TDI zvuku jako na mé bývalé A4 se mi stýská.
Možná vyhodím prostřední tlumič Kat je off a koncový tlumič chci zachovat kvůli chromované koncovce a nemíním ji z toho tlumiče řezat
						Hele, vzdyt ja to mam to same po predelani na pruchozi vyfuk. Jeste navic to nejede a jak to ztratilo kroutak,tak to i zere.standa123 píše:no zdá se mi ze to nechytá plynule....zakucká se to a chyta jak kdyby postupně.......tak neví¨m no....žhaviče ted budou třeti sezonu tak ty by mely byt ok. a baterku sem meril taky ok. .......tak mozna jenom na to nejsem zvyklej.....
 Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.no právě..kamarád co má leona cupru tdi....tak mu to taky hůř startuje z pruchozím výfukem....takže si myslím že to až tak takova blbost není a souvislost to možná bude mít.....ještě me napadá že ja sem ten výfuk delal až po chipu  takže třeba to je tím...že s tím software nejak nepočítá...ten kdo má chip delany už s pruchozím výfukem tak má třeba klid....nevím no....uvidim az bude vetsi mrazy.....
