Toledo 1L - Výměna termostatu
Peppas
Příspěvek od Peppas »
Zdravím,
Potřeboval bych poradit jak nejlépe jít na výměnu termostatu u starého toleda 1.9TDI r.v 97.
Nejspíš už jsem našel místo kde termostat je, ale nevím jak se k němu nejlépe dostat.
Popřípadě na co si dát pozor atd...
Díky za odpověd a přeji krásný zbytek dne!
Seat Toledo 1L 1.9 TDI/81kw (Chip,ERG-off, MAF-off, KAT-off)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
sundej dekl pod motorem pokud máš a zespoda (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Peppas
Na to jsem koukal ze spodu no, kryt už dávno nemám. Ale je vedle toho ještě jinej krám a ten musím nejspíš odmontovat abych se na to dostal ne ?
frigo
Příspěvek od frigo »
Myslim ze servo pumpa musi krapet bokem pak uz to jde v pohode.
odkloň servo a pohoda přístup
Toledo244
Příspěvek od Toledo244 »
Treba povoliť servo od motora a nad ním je termostat.
Peppas
V tom jsem se právě nikdy nerejpal, stačí jen povolit odklonit, vyměnit termostat a pak to zas přimontovat? Není něco extra na co si dávat pozor?
jo ale i s tím alu držákem co je u vany
Peppas
Jsem s toho uplně vyřízenej. Oči plné bordela, nervy.....
Nejde to, došáhnu na jeden šroubek od termostatu a to jen tak tak. A na ten druhej se nemám šanci dostat ničím.
Více vyklonit nejde. Ťukne to o nějakej doraz a dál to nejde.
Co teď ? :(
Jarda S.
držák musíš úplně sundat ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Peppas
To mě taky napadlo, ale kde je na něj další šroub kde drží? v tom místě kde se to dá nahýbat ten "pant" tak jedině tam je šroub myslím čtrnátka dost dlouhej. Ale na ten se taky těžko dostanu :/
Naposledy upravil(a) Peppas dne 19 říj 2014, 14:48, celkem upraveno 1 x.
Toledo244
A tiež musí isť dole remeň
Peppas
řemen mam dole davno, to byl taky boj, i když jsem to uplně povolil tak pořád byl dost napnutý. Ale nakonec se podařilo.
ještě jsou 3 šrouby pod tou řemenicí tak asi ty držej ten kryt nebo ten dlouhej velkej šroub v tom pantu ?
Toledo244
Ak máš dole remeň tak ti musí isť vykloniť.Nič viac tam nedrží.
Peppas
Tak jak to je na fotce tak to je vykloněný na max. A to se dostanu max na ten jeden šroubek, ten druhej pomalu ani nevidím.
Chtělo by to dát pryč tu zadní část ale nevim jak
