Sharan, chcípá motor
pitrisek
Příspěvek od pitrisek »
Na místě při otáčkách 2500, začne motor vynechávat jako omezovač u benzína, a za jízdy úplně chcípne, jako by přestane reagovat na plyn, Sharan I TDI 81Kw.Nápad????? díky
miraspetrowski
Re: Sharan, chcípá motor
Příspěvek od miraspetrowski »
pitrisek píše:Na místě při otáčkách 2500, začne motor vynechávat jako omezovač u benzína, a za jízdy úplně chcípne, jako by přestane reagovat na plyn, Sharan I TDI 81Kw.Nápad????? díky
mně to sice uplně nechcípalo,vyndal jsem na čerpadle regulační ventil předvstřiku,na něm je sítko a to bylo totálně neprůchodné,nemělo to naftu a pak se dělo to co asi tak píšeš,najdeš ho na čerpadle ve spodní části pod trubkami co vedou na vstřiky,ale musíš odmontovat plech-držák čerpadla,jinak se na ty dva torxy nedostaneš,je tam přístup dost omezenej,ale jde to
pitrisek
Dělá to i s jiným čerpadlem.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
A co to dělá při jízdě?
Vypadá to, jako když to nemá naftu. Čili pokud to není pumpou, musí to být filtrem nebo sacím košem v nádrži. Nic jiného tam není.
pitrisek
Ne ne je to jako když vypneš klíček, né jako když dochází nafta a na místě na neutrál to houpe když přidáš plyn: 2500- 800 , nahoru dolů, a nic nekouří
miraspetrowski
pitrisek píše:Ne ne je to jako když vypneš klíček, né jako když dochází nafta a na místě na neutrál to houpe když přidáš plyn: 2500- 800 , nahoru dolů, a nic nekouří
co pedál plynu,ale to je spíše pro wag
toefuk
Příspěvek od toefuk »
asi mame rovnaky problem, ak na to prides tak daj vediet
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
co leze z vejfuku ??
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
pitrisek
Už jsem psal, nekouří ani bíle ani černě. :(
toefuk
ja som svoj problem vyriesil, bola KO elektronicka regulacna hlava na cerpadle.
