Ja som dnes prave zistil, ze sa ESP samo zapina... potreboval som vyjst po luke do kopca nejaky ten kilometer, blato, dazd a so zapnutym ESP to neslo. Tak som ho podrzanim tlacitka vypol (ukazalo ASR&ESP off) ale ked som presiel par metrov a trocha vytocil motor a znova sa vsetko zaplo a uz ma pribrzdovalo
Viem ze na to je lepsi nejaky offroad a nie A6 ale praca je praca
Dnes v ABSku som mal tuto zavadu 01826 (000 sporadicka)
02254 (004 zidny signal /komunikacia Sporadicka
18265 signal zatazenia motora
P1857 000-to iste mam aj v prevodovke
Motor 18061 precitajte pamat zavad v RJ ABS
P1653 -002 dolna hranica prekrocena sporadicka
Dnes mi to nedalo cital som na UK forach ze vraj je problem v rele boxe v prednej casti auta ... tak dobre ... dole stierace, plasty, otvorim krabicku ... vlhko... vysusil vycistil kostru precistil,kable prekontroloval,OK ... dobre, pozeram na druhej strane dalsia krabicka, tak aj tu otvorim a tam ma ma cakalo prekvapenie ... vid foto.. asi pol litravody uplne vsetko vo vode .. rele kable .... tak opat vsetko vybrat vysusit vycistit a osetrit sprejom na kontakty ,silikon na povodne tesnenie a poskladal .samozrejme kablove zvazky som rozplietol a vysusil a zaizoloval len tak aby drzal v kope zvazok a hlavne aby dychal . ale ESP a ohrev stale neide ...
este som na diagnostike nebol az zajtra pojdem ... skusil som jednu radu od jedneho cloveka co sa vyzna a to natiahnut napriamo kabel do RJ J644 tusim je oznacena na konkretnu poziciu no bez vysledku .... ESP stale po 10 min vypne .. spatne zrkadlo soferove hreje velmi ale velmi slabo skoro to necitit.. ja uz neviem ...
