Passat B5 1,9 TDI PD 85kw
vencavw
Příspěvek od vencavw »
Začla se strácet voda, ale jen někdy. Včera při dlouhé cestě do kopce i když bylo venku pod nulou se auto začlo přehřívat asi 110°C ale asi za 15 vteřin zase padla teplota na 90°C a pak už dobrý. Voda utekla víčkem na nádobce. Ale když sem to skoušel teť tak nic cca 250 km a vody je stejně a teplota je max 90°C. Je možné že by to mohlo být víčkem neobo spíš těsnění pod hlavou? Díky moc za rady.
urgi
Příspěvek od urgi »
auto stalo vonku na mraze? mozno len primrzol chladic?
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
vencavw
Právě že ne auto bylo v garáži a stalo se to až po ujetí cca 200km.
Peete
Příspěvek od Peete »
mozna termostat na odchodu
Nissan Primera SW 1,9 DCi
tak začíná těsnění pod hlavou
chlazení se jmenuje přetlakové oběžné tak ty dvě věci je taky nutno zkontrovat zda je v chlazení přetlak a zda vodní čerpadlo honí vodu miloš
vencavw
Hadice jsou natlakované jak mají a vodní pumpa byla nová asi před 40000km, ovšem je pravda že i tak nemusí být úplně v pořadku! :( Je nějaká možnost jak zjistit jestli je těsnění pod hlavou v háji?
Peete
projdi si zakladni veci typu pumpa, termostat...pak se trap hlavou
vencavw
Asi jo vyměním termostat, víčko, kouknu co ta pumpa i když ta by snad měla být OK. Trošku mě zaráží že se začla strácet voda už před tím, jenže sem si nevšiml níčeho zvlaštního s teplotou. Asi dvakrát sem dolil půl litru. během 2000km.
Díky za rady.
pafka
Příspěvek od pafka »
čeká Tě těsnění pod hlavou
vencavw píše:Hadice jsou natlakované jak mají a vodní pumpa byla nová asi před 40000km, ovšem je pravda že i tak nemusí být úplně v pořadku! :( Je nějaká možnost jak zjistit jestli je těsnění pod hlavou v háji?
jo tlakuje se válec kompresorem přes žhavič miloš
vencavw
Dobře kouknu na to. Myslíš že to půjde poznat i když je to tak málo? Asi se zvedne hladina když bude špatné těsnění že?
Díky moc
vencavw píše:Dobře kouknu na to. Myslíš že to půjde poznat i když je to tak málo? Asi se zvedne hladina když bude špatné těsnění že?
Díky moc
těžko říct zkus napsat origoš co já měl případy tak to bylo jasné bublifuk a s úspěchem jsem zatím diagnostikoval v prvotní fázi jen benál na kompresoru dám nejvíc 9.5,
nebo tomu dej nářez těsnění se propálí a budeš mít jasno (hm) miloš
vencavw
Kouknu na to a když se nic dít nebude tak holt budu jezdit než se to ukáže pořádně. Jen mám trochu strach aby mi pak nenatekla voda do válce já otočil starterem a nemusel bych ještě měnit ojnici!?
vencavw
Tak sem to dneska natlakoval kompresorem a vůbec nic, ani bublinka.
tak zkus tlakovat chlazení, třeba odpoj přepadovou hadici s expansky vraz do ní svíčku a na expansku připoj kompresor nejlépe ten malý ledničkový toho vzduchu přiměřeně s rozumem, třeba ti někde něco kápne
a z toho přepadu tam ti to musí chrstat jak ta voda tam jde půl dne tak je vodní čerpadlo praské miloš
