GOLF IV 1,9TDI
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A co si cakal? Kone chcu nazrat, bohuzial nie sena (LOL)
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
TDI tech píše:A co si cakal? Kone chcu nazrat, bohuzial nie sena (LOL)
To ja chápem, len tu veľa krát čítam 5,00l - nie je problém s race 520 a bla bla bla, takže alebo sa chvália, alebo môj wagen ma migrénu. Dal som si dosť záležať, aby som neakceleroval atď a hovienko to pomohlo. 6,00l a hotovo. :D
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Dle mne na Race 520 dobre. Já se hodně snažil abych mel spotřebu 5.8 . jinak porad 6,5 az 10 . Palubak mi psal tak 1,5 litru mene .
vilozx6
marena tdi píše:Dle mne na Race 520 dobre. Já se hodně snažil abych mel spotřebu 5.8 . jinak porad 6,5 az 10 . Palubak mi psal tak 1,5 litru mene .
Dik Marena asi rozprávaš tak ako ja. Mám kámoša čo má A6-3,0 TDI a jazdí do 5,00l na štvorkolke, no to sú samochvály, že to ani nemienim počúvať. Možno má špeciálne aditívum, že si vyhoní forgova do nádrže a cetanové číslo stupne o 50% tak sa ani nedotýka pedála a ide to. :D
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
5 litrov na štvorkole a s tromi litrami objemu, do toho treba coška nafty našikac ňe? To by musel byť skurvene dobrý leštiplýnek, podľa mňa počítačovy blud.
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
vilozx6 píše:
neries ja som mal kedysi g4 ahf a v serii plus chip a pod 6l som sa nemohol za boha dostat!U ASV je to ine tam viem spravit 4,5l v pohode
vilozx6
marian.marcin píše:5 litrov na štvorkole a s tromi litrami objemu, do toho treba coška nafty našikac ňe? To by musel byť skurvene dobrý leštiplýnek, podľa mňa počítačovy blud.
To ne počitačový blud, ale úbohé chvalenkárstvo. Šef má štyrkolu A6 3,0TDI, tak to viem porovnať.
vilozx6
sparco gti píše:
JJ, ani nebudem. Ja som to tu dal, ak má niekto nejaký nápad, čo ešte skontrolovať, prípadne skúsenosť no neriešim. ;)
vilozx6
Hoši možno hlúpa otázka, no čo som sa pýtal mechanikov polovica povedala áno, polovica nie. Má IC vplyv na teplotu oleja? Ide len o nasávaný vzduch, podľa mňa nie. či? :o
turbo kamna power
no částečně má, protože IC ovlivňuje teplotu nasávaného vzduchu, která ovlivňuje teplotu spalování, která má vliv na teplotu pístů, které jsou chlazené převážně olejem ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
vilozx6
turbo kamna power píše:no částečně má, protože IC ovlivňuje teplotu nasávaného vzduchu, která ovlivňuje teplotu spalování, která má vliv na teplotu pístů, které jsou chlazené převážně olejem ;)
No napadlo to aj mňa, no čo auta bez IC? Každopádne dik za radu. ;)
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
vilozx6 píše:
za mna na teplotu oleja to ma minimalny vplyv.. :?
marian.marcin
Čo potom atmosféra v lete keď saje 40 stupňov, brankar ma pravdu.
turbo kamna power
vilozx6 píše: No napadlo to aj mňa, no čo auta bez IC? Každopádne dik za radu. ;)
tak auta bez IC mají většinou nízký plnící tlak, a chlazení vody a oleje tomu mají přizpůsobené, každopádně když na takový motor přidáš IC, tak mu uděláš jen dobře :)
marian.marcin píše: Čo potom atmosféra v lete keď saje 40 stupňov, brankar ma pravdu.
Tak atmosféra hlavně nemá žádné turbo (LOL) které by zahřívalo vzduch stlačením. A IC na atmosféře jaksi postrádá smysl (noteeth) Navíc 40°C je celkem nízká teplota, na kterou se turbomotor i s tím nejlepším IC nemá šanci v létě v horku dostat.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
vilozx6
[quote="turbo kamna power"], takže záver je, že IC má vplyv na teplotu oleja?
:roll:
Zpět na „Vozy členů fóra“
