elektrostatické čištění olejů
"na kolen?" realizovateln?
ano
18
64%
ne
10
36%
Celkem hlasů: 28
JanDiesel
Příspěvek od JanDiesel »
mynames píše:myslim si ze zivotnost motoru ktery bezi porad na stejne otacky bude daleko vetsi nez v aute kde dostava pekne zabrat rozhodne mam v planu to udelat kdyby byl zajem muzu poslat na mail prospekty co od nej mam
mozes prosim poslat na mkd2@stonline.sk ? Dikes :-)
AGR 66kW seria
NEVO
Příspěvek od NEVO »
nomusim uznat ze na domace podmienky je to vyborne spravene. :o
rozmyslam nad tym spravit si to ako dodatocnu filtraciu po mechanickom prefiltrovani (LOL)
len som rozmyslal spravit to s niecoho vecsieho aby elektrody mali vecsiu cinnu plochu tym aj toho papiera tam bude viac a dlhsie to vydrzy :?
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
:) tak jak jste na tom z bastlením?? nemáte někdo po ruce vysokonapěťovej zdroj? Nebo alespoň vhodné trafo nejlíp z tý TV. Případně pokud bude někdo ochoten zdroj postavit rád zaplatím. Zima na krku, asi se do toho pustim.
jaryn
Příspěvek od jaryn »
Radluk - a co se stalo toho 8.9.??? Že tě to donutilo i v tomto trýdu zeditovat všechny př. na hovadiny??
Každopádně me to opět utvrzuje v tom, že pokud odpovídám, tak jedině s citací, jinak to pak nemá hlavu ani patu.
Edit: jinak to sis asi vyhrál, upravit cca 600 př. na smajíky. Obdivuhodný výkon (rofl)
Alfagamma
Příspěvek od Alfagamma »
Používá ještě někdo tuhle "technologii" nebo upadla kompletně v zapomnění? :)
divermax
Příspěvek od divermax »
Alfagamma píše:Používá ještě někdo tuhle "technologii" nebo upadla kompletně v zapomnění? :)
tyjo, taky to teď pročítám a nestačím zírat, to jsem nemusel vyrábět centrifugu ze starý ždímačky po mámě. Zbyl mi tu vysokonapěťový pochyst, který jsem chtěl původně použít na urychlení reakce mera, tak něco zkusím, ale ždímačka fachá a nejiskří :D . DMX
Nalej a uvidíš
jm
Příspěvek od jm »
Zdar mě by spíš zajímala ta centrifuga jestli někdo vyfotí a pošle mi
nějaký tip.Té elektrice moc nerozumím Díky
divermax
Hmm, tak moje odstředivka ze ždímačky asi půjde zpět do sběrného dvorku.
http://www.youtube.com/watch?v=62RSpNtt ... re=related
tohle maká na tlak paliva 40PSI, což je cca 7bar a točí se to jako střelený. Předpokládám, že na podobném principu makají čističky v náklaďácích.
DMX
Nalej a uvidíš
alli86
co by byl dobry zdroj
Příspěvek od alli86 »
Zdar chlapy chtel bych jen dodat. mam dobry napad na zdroj vysokeho napeti. Myslim ze 23kV
daly by se pouzit balasty ktere se dodavaj k HID sadam xenonum.
co na to rikate??
djpeto
Příspěvek od djpeto »
tych 23kv je tam len par sekund. riadi to elektronika. ale 30kv sa da uplne jednoducho ziskat z VN trafa v starej telke.
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
jaryn
VN
chlapi, bacha na to, aby to VN bylo stejnosměrných, hodně zdrojů je střídavých a s těma to nebude fungovat...
modriblesk
Příspěvek od modriblesk »
vidim ze preslo vela rokov a v tejto teme zostalo ticho.
na olej jazdim uz vela rokov, filtrujem samospadom cez filtre na to urcene (v tvare vreca), a chcem si jeho filtraciu urobit efektivnejsiu, preto sa pustam do stavby takehoto filtracneho zariadenia.
uz mam vymyslenu mechanicku cast zariadenia s pouzitim odpadovych rur (vonkajsia 110 a vnutorna 50mm, dlzka zariadenia zatial 60cm), dalej mam pripravene TV-trafo, ale dajaka dobra dusa by mi mohla poradit aky hruby drot mam pouzit na to primarne vynutie?
velmi pekne dakujem.
E39 525tds + Ford Transit 2,5D
radluk
Příspěvek od radluk »
ja jsem to zkousel, ale nefungovalo to jak ma. Tak jsem to uz tak pred 2 roky cele hodil do srotu i s elektronikou. Nedokazalo to vubec chytit hrubejsi castice (funguje to asi v zavislosti na sile elektrostatickeho pole, pri silnejsim zdroji muze byt vyssi prutok), porad z toho filtru neco plavalo pryc - pritom mely necistoty zustavat na lamelach. No nevim. (wallbash)
