Stránka 8 z 9
Re: Rozvody 3.6fsi Superb 2
Napsal: 08 led 2025, 07:04
od roman1648
Máš recht, nechat projevit a uvidí se ;)
Napsal: 08 led 2025, 09:52
od Tomas6
Pořádně jsem to pojistil kdyby to zůstalo někde stát ať to dovezou domů a neřeším odtah někde z Chorvatska nebo tak a děj se vůle boží. To auto mne stálo pár pětek, má to najeto 502 tis, to nechtěly ani áčka, reálně tomu hrozila huť. Kdyby to nežralo aj trávu okolo cesty, tak lepší káru jsem ještě neměl no....
Napsal: 09 led 2025, 14:03
od geo
Bude prasklej kluzák před kolem vakuovky.
Napsal: 04 bře 2025, 13:11
od Spacer
Zdravim páni silno moc uvažujem o kúpe 3.6tky ale mám problém s rozvodmi... Resp stým kto by ich spravil lebo zatiaľ čo som sa pýtal tak nikomu sa do toho moc nechce a veriť vete že boli menené napr 20t do zadu stým že nvm čo tak dali a jedného dňa zarachotia a auto zostane stáť pred domom lebo nebude ho mať kto spraviť riskovať nechcem. Preto idem ja vás s prosbou či neviete o nejakom mechanikov/servise na západnom Slovensku ktorý by nemal problém za normálny cenu a nie z vysoko horskou prirážkou? Ďakujem veľmi pekne
Napsal: 05 bře 2025, 17:33
od martinsidlo
Počítej s tím,že se musí vyndat převodovka nebo celý motor.Rozvody jsou u převodovky,tak nepočítej za hubičku rozvody. Něco jako opice a banány.
Napsal: 05 bře 2025, 22:06
od Tomas6
Na tom je práce jak na kostele. A pokud tam nechceš nějakou pochybnou kvalitu tak díly asi jen origo. To taky není za hubičku. To za pár korun nikdo neudělá
Napsal: 06 bře 2025, 07:38
od Spacer
Z týmto všetkým rátam ... V mojom okolí nieje nik kto by sa nato ujal či dáky mechanik alebo servis a dávať to robiť niekomu kto to ešte nerobil tiež nemám v plane.... A stou vysokohorskú prirážkou som mal namysli autorizak 😂
Napsal: 06 bře 2025, 08:26
od roman1648
Já to dělal teda na motoru venku z auta a nepřipadá mi to jako trgédie ani cenou, sada od Hepu stála myslím 6tis. přípravky litr.. (noteeth)
Napsal: 06 bře 2025, 11:19
od martinsidlo
No a za motor ven si uctujes kolik ?
Napsal: 06 bře 2025, 17:10
od roman1648
Hele to je různý no, nemůžeš srovnávat HTP s touto potvorou (noteeth)
Ale myslím si že udělat to se dá v pohodě ca. za 15-20tis i s novým olejem do převodovky atd.
Napsal: 07 bře 2025, 01:16
od Spacer
Tak ja rátam s kapanek vyššou cenou stým že by som chcel dať vymeniť aj nastavovak 🤣
Napsal: 07 bře 2025, 09:23
od Jirka.
roman1648 píše: 06 bře 2025, 17:10 Hele to je různý no, nemůžeš srovnávat HTP s touto potvorou (noteeth)
Hele jestli to děláš za 15 i s olejem v převodovce tak si trochu blázen. Olej samotný se dělá od 6500, většina chce víc. Nalejt tam neorigo olej vyjde levnějc, ale to fakt nechceš popravit takovýhle nedostatkový dsg.
Ty rozvody pokud děláš nastavovače tak to je 15t kus rozvody, ideálně i setrvák když je to venku, práce jak na kostele, když to někdo celý dělá za 70t tak je levnej a má běžně půlroční čekačky, běžný servis bude chtít spíš 90. Samozřejmě pokud udělá samotný rozvody bez ničeho tak je cena jinde, ale pak je riziko že dá zákoš 20 za práci a po pár dnech bude platit znova protože se vysral nastavovač, nebo začal klepat setrvák.
Napsal: 07 bře 2025, 13:31
od Tomas6
My ty nastavovače nikdy neměnili, ani na tom mojem, ikdyž má už 500 tis tak fungují. Ty nastavovače se dají asi udělat i s převodovkou na autě. Olej dsg vypouštět nemusíš, pokud nemá interval, ale kromě jedné převodovky na přání zákazníka dávám jen originál olej a to je nějakých 6000 jen za olej. Ale pokud to Roman za tu cenu udělá, to by se tazateli asi vyplatilo k němu i zajet a na opravu počkat. Já bych asi byl dražší. Nechce se mi to teď počítat a jestli se dobře pamatuju, když jsme to dělali naposledy, tak jsme to dělali víceméně dva dny. Asi tam bylo něco navíc, ale aj tak to bylo dost práce
Napsal: 07 bře 2025, 14:45
od Jirka.
Já ty nastavovače viděl ko několikrát, jednou právě i po někom kdo je neměnil a jeden zdechnul asi 5000 km po rozvodech, na autě to asi neuděláš. Prostě tohle není TDI aby to byla práce na 3h a za mě to chce udělat tak aby se do toho dalších 250t nemuselo hrábnout, tj vyměnit vše a hlavně žádný bláto. Olej v převodovce s tím samozřejmě nemá nic společného, to jsem reagoval na cenu co tady Roman vystřelil i s dsg olejem. Ono kdo má zdroj v autorizáku tak ten olej vychází asi kolem 4000 i s filtrem, ale tak zadarmo ho samozřejmě měnit nikdo nebude, proto píšu od těch 6500 začínají ti nejlevnější. A jestli to má 500t tak jsou tam ty nastavovače už 100% měněný, možná i celej motor bych se nedivil, to samý dsg v 3.6 kde to dostavá rychtu takovouhle porci nedá, minimálně spojky.
Napsal: 07 bře 2025, 14:59
od Tomas6
Člověče ne. Ani nastavovače ani motor. To auto znám. Ke mně na servis začalo jezdit něco kolem 150 tis. Jen jednou se dělaly rozvody. Jinak jen svíčky, oleje a podobně.
Jak se to projevuje když ten nastavovač kde do kopru? Potká se to?
Někde jsem četl, že horní řetízek se dá udělat i s převodovkou na autě. Tuším že to bylo někde tady na fóru.
