a podávačka běží?JohnnyBOSS píše:tak už mám první závadu
Nevím, jestli je to tím podávacím čerpadlem (mám ho týden). ale z ničeho nic, to začalo špatně startovat, respektive chytne to hned, ale po startu vyletí otáčky na cca 1800 a postupně to klesá v doprovodu divnyho rachotu, co je slyšet někde od motoru. Pak po par vteřinách otáčky klesnou na spravnou hodnotu, ale auto nema vykon, má to tak 60 koní, jak kdyby nešlo turboDle budíku tlaku turba turbo pracuje, ale je problém i při plnym plynu udržet tlak 1Bar.
Takhle divně to startuje jen když je to teplý, nebo aspon trochu zahřátý. Studený to startuje normálně, výkon to ale taky nemá
palivové čerpadlo z PD na rotačku
r.martinec
- JohnnyBOSS
furt to samý právě. Dneska jsme vytáhli ten ventil N109 na odpojovaní paliva, pry se tam občas dostane bordel a pak to dělá přesně to, co mi to dělá. Vyčistili to a jel jsem to projet. Jelo to dobře, všechno fungovalo a asi po 2km jsem to zkusil nastartovat znovu a vpohodě. tak jsem si říkal asi ok.
Pak jsem jel 20km po dálníci za kamarádem, jelo to pořád dobře. když jsem to u něj vypl a zase zkusil nastartovat, zase to zvedlo otáčky a začalo rachotit. stejně jako předtím. akorát i přes to to auto jelo dobře.
celkem mě to nasralo tak jsem to pak dalších cca 10km po dálníci podržel na čtyřku pod plným. přijel jsem domů, vypnu to, nastartuju a najednou to bylo ok
start jak víno. donesl jsem z domu diagnostiku, smazal závadu, která tam zase vyskočila (ventil N109 chybná funkce) a jel jsem to projet zase. asi 10x jsem to zdechl a pokaždy to nastartovalo dobře a jelo to dobře.. tak nevim
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky
- PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
- JohnnyBOSS
- JohnnyBOSS
dělali to kluci v práci, už to je
Jinak dneska jsem ještě byl ráno na zkušebce a všechno OK. Starty normál, závada žádná, výkon tak jak má být. Nastavoval jsem předvstřik, takže jsem to zdechl opět několikrát a vždycky vpoho. Zítra jedu do Prahy na soft, beru s sebou i druhý čerpadlo, kdyby náhodou
Tak na ten tlak se kdyžtak domluvíme, do Vyškova to mám cca 20km
- PRODÁNO
- JohnnyBOSS
Teraz mam rozobratu jednu rotacku AFN, lopatky podavacky zostavali zaseknute, skratka sa ten vejar nerozovieral. Lamelky som musel doslovaka vyklepat...Prejavy boli velmi podobne ako pises, az na to ze skor to dochlo a vykon nikde...Smoke píše:mě toto dělala špatná vnitřní podávačka v čerpadle, tzn nízkej vnitřní tlak.
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
Chci si taky instalovat do afn podávačku, pač ve vyšších otáčkách kolísá dodávka nafty. Zkoumal jsem jakým tlakem nasává nízkotlaká část čerpadla a dočetl jsem se okolo 3bar. A podávačka z PD má tlak 0,5bar. Tudíž se ptám, jestli to takhle může fungovat.
A ještě jedna otázka - je podávačka z PD průchozí, ikdyž neběží? Aby nějaka rapidně nebrzdila průtok, když by neběžela. Má to někdo odzkoušené?
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
- JohnnyBOSS
je a není
když to s vyplou podávačkou jen nastartuješ tak ti to po chvilce chcípne, to stejný když jedeš třeba jen po parkovišti na 1200 otáček. když jedeš normálně tak to jede, ale po té, co vypneš motor tak už nenastartuješ a musíš to odvdušnit, popř potrápit baterku. Už jsem si to několikrát zapomněl zapnout a dopadlo to tak, jak jsem psal
- PRODÁNO
Takže ty máš taky podávačku z pd? v nízkých otáčkách bude mít malý tlak i podávací čerpadlo v rotačce, tak proto to po chvilce chcípne..ale jak se tomu daj otáčky, takto nasaje i přes vypnutou podávačku v nádrži..možná by to šlo udělat, tak že se podávačka dá přes téčko na hadici - nejlíp až u filtru..aby byly dvě cesty k filtru..JohnnyBOSS píše:je a neníkdyž to s vyplou podávačkou jen nastartuješ tak ti to po chvilce chcípne, to stejný když jedeš třeba jen po parkovišti na 1200 otáček. když jedeš normálně tak to jede, ale po té, co vypneš motor tak už nenastartuješ a musíš to odvdušnit, popř potrápit baterku. Už jsem si to několikrát zapomněl zapnout a dopadlo to tak, jak jsem psal
Podávačka z PD je po vypnutí neprůchozí. Už sem dával odkaz na to, jak to obejít. Mám to tak udělaný a je to celkem v klidu.
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... =lift+pump
Oct asv 2000, DieselPower
Koukal jsem na to, ale nechápu, proč tam má ten zpětný ventil. Jakou stranou je průchozí? Na fyziku moc nejsem, ale kdyby tam nebyl a čerpadlo tlačilo naftu, tak tím téčkem půjde nafta kam? Když bude moct, tak do filtru a nebo většina odejde zpět do nádrže?Pája 19 píše:Podávačka z PD je po vypnutí neprůchozí. Už sem dával odkaz na to, jak to obejít. Mám to tak udělaný a je to celkem v klidu.
