Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
budes ju muset trocha pootocit aj s trubkou, aby si tam dostal ten kluc.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
octa8
Příspěvek od octa8 »
Ano, to jsem pootocil i s trubkou, ale hybe se ta spodni matice i s tou horni, takze to mi nepomuze. Na jakou tloustku sbrusujete ten klic?
misoVW
na taku, aby Ti tam vosiel.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
octa8
ano, ale aby presel z jedne matice na druhou ho musim sbrousit tak na 3mm, pak uz nevydrzi, ne?
misoVW
ne ne, potrebujes vidlicovy kluc a zbrusit okraje, ten potom z boku nasadis len na ten spodny diel.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
octa8
ok a diky, to asi bude jednine reseni, jdu to zkusit
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Tak turbo mám složeno, nasazeno (distanční válečky vyšší o 0,2.mm) dělal jsem nyní Brno a zpět a auto mi tak ještě nejelo, luxusně se vytáčí..
Uvidím jak po 30.tis km a dám vědět jak to dopadlo, ale je to tak jak píše HUml, člověk si zvykne na nízký výkon a ani neví že nakl.lopatek je nefunkční..
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
jj řeší se to až když padá motor do nouzáku.já to mám o 0,15mm a naprostá spokojenost.ptal jsem se na tu nerez,co to bylo zač a je to obyčejná strojní,ale řešit to nebudu.teďka v týdnu jsem jí protáhnul po německé dálnici.700km v kuse a vůbec jsem to nešetřil a naprostá spokojenost.zkoušel jsem za studena tlačit prstem na táhlo a jde naprosto volně...
octa8
Takže mám turbo vcajku. Nakonec v mém případě stačil jen klíč vidlicový. Přidal jsem tam 0,15. Po složení naměřeno cca 0,2 - 0,25.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Zajímal by mě log s vypodloženým a nevypodložený turbem... Nemá někdo ?
octa8
Ano, zde:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 810#446810
Taky bych rád porovnal :) ,
mva1
Příspěvek od mva1 »
a co takový zanesený lopatky x životnost turba ?
octa8
výše uvedenému dotazu nerozumím...
co říkáte na LOGy, hlavně ty po opravě?
http://leteckaposta.cz/127393224
Huml
Příspěvek od Huml »
chtělo by to o kousek zkrátit táhlo, pomalu to nabíhá
octa8
Humle, zkrátit táhlo? O kolik? Aby to pak netlačilo moc a šlo do nouzáku. A dotaz, sice jsem měl turbo venku, ale na tahlo jsem nešahal, vubec jsem baňku nesundával. PS: Půjde to udělat jen spodem, nebo je lepší vrchem. Ven už snad nic dávat nemusím, ne? Díky
