kotouče 288mm vs.280mm
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Tak to si asi jediný komu se stočený 288 skroutili,to už musela být náprava fest dojebaná nebo to byli starline to bych se ničemu nedivil
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
besoun
Příspěvek od besoun »
A co mas za vykon mas to cipnute?
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
wolverine
Příspěvek od wolverine »
Naprava byla v OK stavu ani moc nejde o napravu ze je dojebana ale jde o brzdice a o naboje v jakem jsou stavu. Davali jsme i nove loziska a naboje a kotouce a furt se to kroutili dokud jsem tam nedal nove brzdice.
Uz sem daval jedny nove brzdice na octavku ktere se take kroutili a jinak napravu sme nedelali a je to OK uz pres 50tis. Takze zatim to vzdy byly brzdice.
A ty stacene kotouce byly RH. A auto mam v zakladu 66kw zandny chip ani uprava.
besoun
Nechapu co by melo byt spatne na brzdici,max jen vodici koliky a ta pruchozi guma ve kterych chodi kolik
besoun
wolverine
Asi ty vodici gumy nebo neco na brzdici :) ja jen vim ze nove brzdice mi pomohli a sem za to strasne rad :) a jen sem se o tu skusenost podelil s vama.
besoun
Gumy jsem dával nové ale kolíky ne
wolverine
Tady jsou uplne novy za super cenu. Mozna to nepomuze vsem dat novy ale nekomu urcite kdo uz skusil vsechno az na brzdice.
http://auto.bazos.cz/inzerat/24820260/P ... ctavia.php
besoun
Tak kdo se ještě pochlubí jestli to má cenu nebo ne stahnout ty 288 ????
besoun
Dnes jsem namontoval brzdy 288 tak uvidíme co to bude dělat. Kotouče,desky(ZIMMERMANN) a ložiska(originál) jsou nové.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
jdu do toho stočení z 288 na 280.Kotouče budou základní ATE a k nim desky ATE (ty už mají najeto cca 10tis km, tak se jen zarovnají a to bude akorát pro ty silnější kotouče 25mm) Mě se během 40 tis km zkroutily jak TRW, tak originály zb autorizáku. Silentbloky "puky" nové z autorizáku, změřena házivost náboje a stejně žádný výsledek...tohle snad pomůže
lukas.novot
Příspěvek od lukas.novot »
Mám na o1 těhlice na kotouče 288mm. Při brždění nad 50km/h mi vibruje volant. Mám ještě kotouče 280mm o kterých vím že jsou rovné.
Co se stane když zkusím nahodit kotouče 280mm na místo 288mm? Potřebuji si hlavně ověřit, že je to kotoučema a né poloosou.
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
lukas.novot píše:Mám na o1 těhlice na kotouče 288mm. Při brždění nad 50km/h mi vibruje volant. Mám ještě kotouče 280mm o kterých vím že jsou rovné.
288mm kotouče mám z serie velké sklamani přesne co popisuješ při brždeni se mi třepal volant zvykl jsem si před týdnem jsem vyměnil předni ložiska v kolech a je klid.
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
