1.9TDi, 77kW, typ BXE - nechytí na 1x
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Sice už starý, ale dneska sem na to náhodou narazil. Marodím a nudím se, asi si pořídím mývala :D Odpověď na skodahome od mauditt. Řešil to na více frontách, jen sem už nedal řešení.
mauditt píše:Ahojte, problém sa vyriešil výmenou nového palivového čerpadla v nádrži. Teda žiadne vstreky a ani nič v motorickej časti.... Kto by to bol povedal, že ??
Člověk se pořád učí.
PatresSVK
Příspěvek od PatresSVK »
Caaf, pisal som si s nim a viem ako sa mu to podarilo vyriesit.
Moj servis navrhol vymenu tesneni na vstrekoch, takze od vymeny preslo 5 dni a zatial to ide super, starty su uplne ine, na brnk.
Vdaka :)
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BJB, chip
šulda
Moderátor
octaviask píše:Tie spatne ventilce...to si snad robite srandu! To nema v aute co
Hele, tady byla chyba v čerpadle, proč by tam ten ventil nemohl být :-D
octaviask
Příspěvek od octaviask »
šulda píše:
on tam ma byt ;) ale nie cinsky topran za 10€....
šulda
Moderátor
Než čerpadlo, tak drtivá většina dá ventil a ne za 10 ale za 5 € :D
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
taky sem měl dlouhý raní starty, nějakej dobrák předemnou dal kovovej zpětnej filtr a nějak to nefungovalo (LOL) pak došlo na výměnu vačky, přetsnění vstřiků a výměnu filtru (UFI) a od tý doby starty na brnk (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
šulda
Moderátor
A co auto kde je všechno OK, respektive tandem, těsnění vstřiků a palivový vedení jako u autora tématu?
phoennix
Příspěvek od phoennix »
...ano, dopravne cerpadlo ma spetnu klapku.pod nasavanim cerpadla v nadrzi je taka mala gumova blana,ktora ma drzat naftu v nadrzke cerpadla.nadrzku zaplavuje spetne vedenie paliva z filtra. Ak ta gumicka netesni, nadrzka sa vyprazdnia cerpadlo zavzdusni....troska slizu z nafty, necistota a uz netesni svina a nafta padaaaaaaa...teraz som to riesil na BMP. Podtlak ktory tu bol opisovany nepochadza z nadrze ale z motora a vytvara ho obycajna roztaznost materialov=motor ako aj nafta su za prevadzky horuce a popisovane stiahnutie je dosledok stiahnutia materialov po vychladnuti...aj miernom, najme za pouzitia spetnej klapky....nieco ako benzin v plastovom kanistry-na slnku nafukne, v chlade stiahne....Dalsi problem moze byt v regulatore priamo vo vrchnaku filtra ako je na obr...Obrázek
Passat B6 2,0 BMP 103kw
Octavia MK2 2012 1.4 TSi DSG7
