GOLF IV 1,9TDI
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
zanedbatelni a minimalni... :roll:
shima
Příspěvek od shima »
ved je to jednoduche otestovat ... zapoji si teplotu oleja a sleduj co sa udeje
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Neviete poradiť kde sa dá zohnať IC takých rozmerov - /pracovná plocha/ - výška môže byť aj 120mm
600x140x65 s výstupmi 63mm, prípadne 57mm - Ďakujem
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
fmic.sk
vilozx6
Leon/kissiakos píše:fmic.sk
Dik Kissi ;) , 600, tu sice nie je no skusim tých 550mm . Dúfam, že to pomôže.
vilozx6
Meral niekto v upravenej rotačke teplotu oleja? Včera som sa naháňal s BMW a teplota oleja mi vystúpila len na 135C asi na 10 km vzdialenosti. Ako dovi dopo, aby človek dal toľko love do úprav a výkon môže využiť len pár km, aby neublížil motoru. Kámoš mal pravdu. Chceš 200PS - kup si to v serií a nerob pičoviny. Takže po 10km som ubral a išiel si do cieľa 130km/hod s pocitom debile máš 200PS, si ľahší o 4500€ a dám sa sám dole s mojou len sw upravenou oktou (LOL) (LOL) (LOL) lebo zadrem golfa kurva.
Nejde nejde čas vrátit spátky,nejde nejde.....Láďa Křižek :D :D :D
Bumbaclot
Příspěvek od Bumbaclot »
135° teplota oleje je hrozně moc. jestli se chceš dlouhodoběji naháňat tak budeš muset ještě zainvestovat do olejovýho chladiče ;) chlazení je obecně dost podceňovaný
Ibiza 1999 6k1 TDI 81kw AFN - R.I.P.
Ibiza 2001 6k2 TDI 81kw ASV - pár koníků navíc :D
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a používať ešte aj výkonnejší olej.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
vilozx6
Bumbaclot píše:135° teplota oleje je hrozně moc. jestli se chceš dlouhodoběji naháňat tak budeš muset ještě zainvestovat do olejovýho chladiče ;) chlazení je obecně dost podceňovaný
Ja sa často nenaháňam. Vyrástol som už z toho, no už som raz motor popravil na dialnici do Prahy a nerád , by som znova. Niekde som to tu už opisoval.Držal som mu priemerne 170-180km/h asi 50km vzdialenosť a myslím, že vtedy som odpiekol valec, aj keď som domov došiel v pohode. Potom som si dal pre istotu budíky. :roll:
vilozx6
UchoTD píše:a používať ešte aj výkonnejší olej.
Čiže aj chladič aj olej? BH doporučil Mobil 5W-50. Zmeniť to? ;) Do chladiča by som nerád investoval.
turbo kamna power
když se ladí výkon, musí se ladit i chlazení, přeci jen je třeba si pamatovat, že chlazení musí mít cca stejný výkon jako je výkon motoru, fyziku neoblafneš :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
vilozx6
turbo kamna power píše:když se ladí výkon, musí se ladit i chlazení, přeci jen je třeba si pamatovat, že chlazení musí mít cca stejný výkon jako je výkon motoru, fyziku neoblafneš :)
Teraz nechápem pointe. Je to zlé naladené :o , alebo máš na mysli, že tam musí chladič? Bežne dávajú chladič z ARL, to mám aj ja, len neviem, či to niekto merá. S VAG-om to neodmerám, no kua neviem. Nezostáva nič iné len jazdiť kým to nevystúpi a potom light. :(
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
To je uplne v pohode Tatra si gvili na 180C a jak je jej dobre ;)
vilozx6
TDI tech píše:
še nezdáš, potešíš legendu z roku 1999. :havaj: takže smelo sa voziť podľa predstáv gavaríš? :D
rufus
Příspěvek od rufus »
TDI tech píše:
...nepletete si to,pane,s teplotou motoru?? ...tam je budík do 220°C ,na olejovým je jen do 120°C ....
Lži,kraď ,podváděj a poslouchej heavy metal
Žij rychle,zemři mladej a nech po sobě tlustou mrtvolu
Chceš-li závodníkem býti, musíš čip od TDIFuna míti.
Jurský Park Motorsport feat. T.M.A.
Zpět na „Vozy členů fóra“
