Stránka 9 z 22
Napsal: 27 lis 2009, 06:22
od janeba
O Castrolu to není,je to jenom o výměně a kilometry zkracovat podle toho v jakym rezimu auto jezdi,hlavne lidi si myslej že když dal long,tak se s autem mužou promenadovat v městkym provozu a vydrží tam 30 tis,u novejch aut se osvědčilo 15 tis,stary do 10 tis,pruběhy typu long jsou neskutečná kravina,možná tak nákladáky s dvouma tis otáčkama,dneska jdu zrovna s Castrolem řešit zapejkající se písty na T5
Napsal: 27 lis 2009, 12:11
od Mongo
mhmm po celej tejto debate som dosiel na to preco kamaratova T5ka klakla... a preco pri nizkych otackach presvecovalo mazanie..... pekne.. toto ked mu dam precitat tak uz tam ten Castrol v zivote nenaleje.. a to sa mi smial preco ja lejem do svojho auta Valvoline.. a nechcel mi verit ze som spokojny
..len ma napadla taka vec predtym aj do mojho auta bol liaty ten magnatec.. jedna sa o benal.. ma uz slusnu porciu km.. ale pri nasledujucej vymene oleja rozmyslam ze tiez zhodim tu olejovu vanu a vycistim ten saci kos... ale zaujima ma.. moze byt zaneseny saci kos pricina toho ze mi pri zvysenych otackach okolo 3000 vybehovala merka na olej?? lebo v poslednej dobre som to uz nepozoroval ako je tam druha napln toho valvolainu...
Napsal: 27 lis 2009, 13:16
od janeba
Ten Valvolin taky žádná sláva,většinou normy na am.vozy,nevím jestli to už předělali,ale když tu začínal tak to byla sračka největší,většinou když vylejzá měrka tak je bud ucpanej oddych motoru nebo přichyceny kroužky a motor se tlakuje,ted jsem se dohodl s Castrolem že budu jeden motor provozovat na TWS(AXE) a druhej na magnatec 5W-40(BPC),a uvidí se.Oba jsou nové motory,třeba to vydrží víc než 100 tis,aniž by se to zapeklo a popraskaly písty.Jinak motory jsou po Castrolu nádherně čistý.
Napsal: 27 lis 2009, 13:26
od Mongo
motor ako taky je ok... tlaky na to ze ma 280 tis a je to benal su ok .pre zaujimavost su tlaky 10-10-9-10
Napsal: 27 lis 2009, 13:54
od janeba
Tak to je divný,ale změnou oleje těžko
Napsal: 27 lis 2009, 18:07
od midnight_man
po útrapách sme dostali vanu dole, vycistena od bordelu, precistene hrdlo cerpadla, nový olej a dufam ze to uz dá pokoj. Vo vani klasika železný darček...10tka matka a jedna závlačka, tak dúfam že to nie je z mojho motora
Napsal: 27 lis 2009, 18:15
od misoVW
a z cieho by to bolo?
Napsal: 27 lis 2009, 18:18
od midnight_man
Vieš snažím sa nahovoriť si že nie s mojho
. Ono to kludne može byť zavlačka s piestneho čapu...otazka je ako sa dostala von z toho čapu nepoškodená...
Napsal: 27 lis 2009, 18:22
od janeba
To muže bejt po předchozích opravách,jaky měla matice stoupání,jemný nebo normal a jak vypadala,normální se v motoru nevyskytuje
Napsal: 27 lis 2009, 18:30
od midnight_man
klasická....ziadne specialne stupanie, no tiez som usudil ze to bude asi pozostatok doby minulej
Napsal: 27 lis 2009, 21:07
od janeba
Někdo tam vzpomínal 1,8 turbo,tam byla konstrukční vada na 4 válci kterej byl špatně chlazenej,to by udělalo s každým olejem
,nějak se mi to nezdá,všechny oleje jsou víceméně stejný,TWS jezdíme ve Fiestě D1,která má 550hp a bez problémů,a málokdo jezdí v závodních krámech něco jinýho,myslím že tohle vzniklo,nedodržením výměn,slepou víru ve lhůty Long life,provoz automobilů z druhé ruky bez toho aby nastávající majitel věděl na jakej a v jakým režimu vůz jezdil.U té 1,8 toho karbonu byla kolikrát plná vana a nešel ani ven,Bolka to brala jako reklamku i po záručním proběhu.
Napsal: 27 lis 2009, 22:16
od bombastiq
ono aby to bylo vůbec castrolem
jinak castrol v balení 5l , aj sudovej smrdí karbonem !!! jiný oleje né
Napsal: 27 lis 2009, 22:23
od misoVW
bombastiq píše:ono aby to bylo vůbec castrolem
jak chuti si neskusal?
Napsal: 29 lis 2009, 21:45
od Tunerko
no ja som teraz normalne na pochybách a to som si už 3tí krát prečítal celý toppic a skusenosti z castrolom....
používam Edge turbo diesel a mením po 10tis na AVG rotačke 81kw 260tis nabehane a teraz som v pomykove
Napsal: 30 lis 2009, 14:25
od Vecernicek
vita píše:Při těchto cyklech se přes odvětrání prevodovky do stává do skříně prach a hlavně vzdušná vlhkost.
v životě jsem na převodovce neviděl odvětrávací otvor, trubku, cokoliv, vždycky byla hermeticky utěsněna.... to je nějaká novinka ?
