Tvrdy podvozok Passat B8
Re: Tvrdy podvozok Passat B8
Ak by bola kriva tehlica tak by nešlo nastaviť geometriu tak?
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Vyměň už konečně ty poloosy
Objednaná prava originál, budúci týždeň vymeníme ozvem sa.
Poloos nahodena.
Rozdiel žiaden.
Problém robí pravý predný tlmič.
Kupoval som tu z fóra originálny nový ale bol rok 2015.
Číslo dielu rovnaké ako moje povodne.
Teraz musím zháňať ďalšiu sadu…
Teraz to ide totálne ako bez tlmiča.
Rozdiel žiaden.
Opouštím bojiště... to už snad není pravda
Skúsim este lavu poloos.
Môže to byt aj vola diferenciálu DSG.
5 servisov to nevie dať dokopy.
Takže vymenil som skoro všetko co to mohlo byt.
Každopádne tie tlmice z 2015 sú bordel a bude treba riešiť aj tie…
Nová ľavá poloos a nepomohlo…
asi bude najlepsie ked to predas....len natrepanych penazi do hruzy otazka kolko za to pýtať že?
Mám mesiac jazdiť a neriešiť a vraj sa to ukáže
Rekapitulácia:
Na dierach trieska predná náprava.
Kolesa majú ako keby vôľu.
Od startu hádžu kolesa, pri 150km/h je auto neovládateľné.
Vyvážene letné pneu 3x
Prezutie na zimné pneu + vyváženie 2x
Nové zimné gumy conti + Hunter
Vymenene tlmice predné + uloženie VW + tyčky stabilizátora
Geometria
Vymenene silentbloky ramena vpredu 4ks origo
Geometria
Vymenene poloosi origo
Silentblok motora + DSG ma rok
Zadne tlmice + pružiny + tyčky + uloženie ma polroka všetko VW
Na plošine aj heveri žiadna vola na podvozku
Brzdy zmerané nehadzu absolútne
Ložiska sú ticho
Silentblok napravnice ako nový
Zotrvacnik je ticho
Rekapitulácia:
Geometria
Geometria
Ložiska sú ticho
Zotrvacnik je ticho
z toho moc neviem osobne ja posudit, skus aspon video urobit a natocit ten buchot alebo ako to hadže ak sa to dá.....kolesa mas predpokladám originalne, plechove disky s vyssimi gumami si neskusal.....?
Znova v servise 3 dni.
Vymenene predné tlmiče.
Žiadna zmena.
Vyzerá to na zadnú napravu.
Príbeh nekonci.
Žiadna zmena.
Príbeh nekonci.
Máš tam pružiny co tam mají být?
To musí bavit. Dám ti 10000kč a zbavím tě problémů
To bude ložisko alebo nejaká kokotina za 5 korún
Už keď som dal cez 2000e môžeme skúšať ďalej
