Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž
vita.10
Příspěvek od vita.10 »
Je možné že by kvůli gumkám padala nafta? Olej nepřibývá, ale někdy mi spadne nafta. Někdy drží, že i po týdnu okamžitě chytne. A nekdy jsem do rána bez nafty. Na jednom PD jsou úplně jiné hodnoty, myslím 2,6. Všude sucho, filtr nový, hadice taky. Tandem suchý.
Passat 96KW
speed77
Příspěvek od speed77 »
zdravim vas chcem sa spytat ci motor AUY v sharane moze mat spotrebu 8l az 9l kamarat ma 5,7l az 6l ma najazdenych 190000km ja mam 250000km moze to byt timi vstrekmi :?
Huml
Příspěvek od Huml »
mohlo by, ale spíš bych kouknul na nastavení rozvodů
MirekX
Příspěvek od MirekX »
těch 5,7 se sharanem není jednoduchý udělat, to se moc nesvezeš. pokud na to trochu šlapeš a nebo po městě, 8 není problém
speed77
rozvody som menil
Huml
Příspěvek od Huml »
no a máš je dobře nastavený?
speed77
no pripravky som mal or vw z roboty
Huml
Příspěvek od Huml »
nastav to na 0 podle VAGu, to je 100%
speed77
a ako to mam nastavit? moze to preto tolko zrat?
Huml
Příspěvek od Huml »
máš to tady ve FAQ, o pár řádků níž pod tímto odkazem
speed77
aha a ked to nepomoze moze to byt este co ?
Huml
Příspěvek od Huml »
spousta věcí, těžkou nohou počínaje a např. špatnou váhou konče, možná zkusit nalogovat, to taky lecos prozradí
speed77
aha no len ja som stym VAGCKOM alebo VASkom neni este taky kamarad budem muset asi citat forum ale dakujemzatial
brabec jan
Příspěvek od brabec jan »
robym land rover je to rv.99 nastavil som tam trisky ako u vw pd . nevi niekto ako to ma byt origos.
romco123
Příspěvek od romco123 »
zdravym mam motor avf 1,9 96kw r.v 2002a dnes som menil o-kružky a neviem či mam nastavyť vstrik či mam povoliť o 180 alebo 225 stupnov lebo mne sa zdalo že ty povodne nastavenia mohli byť tak na 200stupnov
