Převodové poměry
pemat
prevodovka JXZ
Příspěvek od pemat »
Zdravim
chcem sa spytat na prevodovku JXZ. Mam roomstera 2008 1.9 tdi, motor BSW a prevodovku JXZ a na plane cesta krizom cez europu. Vymena za 6st je dost zlozita ak to vobec ide ale vie mi niekto povedat ci by sa nedal vymenit 5ty supen za dlhsi a z ktoreho typu prevodovky? Dakujem
scheni
Re: prevodovka JXZ
Příspěvek od scheni »
pemat píše:Zdravim
Když jedeš 130 km/h, kolik má motor otáček ?
současnost:
VW Touran Goal 2.0 TDi 7 míst
BMM 103 kW
minulost:
VW Golf Variant 2008
BMM, 103 kW krasavec
VW CADDY 2008
55 kW -> 103 kW (144 PS)
210 Nm -> 343 Nm
graf brzda:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 676#786676
kecka
Příspěvek od kecka »
Ja mam na Roomstru prevodovku JEP a pri 140 toci už 3000ot myslim...
Taky to chcu nějak pořešit ten 5ty stupeň
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
pemat
Tiež na 140ke už mám 3000 otáčok ale zajtra ráno to porovnam s GPS a dam vedieť.
Re: pri 3000 otackach GPS ukazuje 133 km/h co je dost malo...
Da sa s touto prevodovkou nieco poriesit? :?
scheni
Já jsem právě proto měnil převodovku.
Když jsem jel 130 km/h, tak jsem točil 3200 ot/min....
Dal jsme převodovku JCR (z Octavie 2) a tedka mi to při 130 km/h točí 2700 ot/min
Kombinovaná spotřeba mi klesla o 0,5l/100 km, takže na nádrži ušetřím cca 4l nafty. Jelikož projedu měsíčně 2 nádrže, tak ročně to dělá 3600,- Kč. Takže návratnost investice 2 roky. Konfort se ale změnil hned. Jezdí se s tím tedka daleko lépe, a hlavně to není tak hlučné.
Nevím, jak vypadá převodovka v roomsteru, ale podle mě to bude to samé, jako v octavii 2, jelikož motor tam máš stejný.
současnost:
BMM 103 kW
minulost:
VW CADDY 2008
210 Nm -> 343 Nm
graf brzda:
pemat
To je celkom dobry vysledok ale myslim ze bude problem s rozmermi pretoze caddy a octavia maju podobnu sirku kdezto roomster alebo fabia su o 10cm uzsie, ale myslim ze miesto tam este je lenze potom bude treba menit poloosi atd ale super, budem musiet zistit viac info ohladom toho. Dakujem.
Ohladom tej rýchlosti 130 km/have a 2700 otáčok to je z pristrojovky alebo okamžitá GPS rýchlosť?
Roomster 2008 1.9 tdi, 77kW, motor BSW, prevodovka JXZ.
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Potřebuju poradit jak se dopídit k výsledku (wallbash)
Mám tu otevřený stránky http://ww.wmr.tym.cz a marně se pokouším vypočítat ,,koncový převod" - převodovka CYP
předem díky za vysvětlení
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
pemat
Vcera sa mi podaril celkom dobry tah. Som prezul gumy z 205 45 16 na 205 55 16 a musim povedat ze je to ako keby to tak malo byt original (neviem co mi na to povie poistovna-asi sa nedohodneme...:D). Auto prestalo poskakovat, jazda je pohodlnejsia ale najma rychlost pri 3000ot stupla z 133 na 144 km/h - okamzita GPS. Samozrejme ze rychlosti na tachometri sa zmenili ale iba tie rychlejsie, do 100 je tacho presne, ziadne odchylky.
vanplus2
Příspěvek od vanplus2 »
zdravím,chtěl bych do T5 77KW chip na 96kw dát 6ti kvalt,popř. delší 5.rychlost z jakýho auta použít převodovku? krom té T5 kové za to chtěj nesmysl...díky
ribiska
Příspěvek od ribiska »
páni ktorá 5 rýchlostna prevodovka má najdlhší 1 a 2 prevodovy pomer. auto jazdi na 195 50 R 15.
EX golf 3 ATD, GTB 1XXX, Sachs, 3X OFF, AL,In 80 Ex 60mm, soft- Netopier
EX Audi 80 1.8S
Octavia BKD
netopier
Příspěvek od netopier »
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... nJNVzFFS2c
tu hľa som spravil malu kalkulacku
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
ribiska
no toto som ti vravel len ju zohnat
EX Audi 80 1.8S
Octavia BKD
Kaaja
Příspěvek od Kaaja »
Zdravím,
mám Octu 1.9 TDI s čipem na asi 105kW a potřeboval bych poradit. Sehnal jsem převodovku z fabie 74kW která je delší. Teď nevím, jestli tam přehodit jenom pětkové soukolí nebo celou skříň, nevím jesli by to pak už nebylo moc těžké. Montoval to někdo, má někdo zkušenosti? Převodové poměry jsem si spočítal, takže vím kolik to pojede na které otáčky. Jde mi o něčí zkušenost.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Neeo87
Příspěvek od Neeo87 »
Neviem ci je to tu na fore ale mam G4 AJM 4motion a prevodovku DRV ! z obyc V a nie W.... je v tom rozdiel?? ak ano mozete mi povedat o aku prevodovku sa jedna kratku alebo dlhu alebo ????
