Stránka 9 z 9
Napsal: 25 bře 2009, 21:28
od Matezzzz
plyn šel na prd, když sem dobržďoval přes rychlost a sundal sem nohu z plynu, tak přestal reagovat, musel sem vyšlápnout spojku, necat spadnout otáčky na volnoběh a pak šel zase přidat, pak to začalo i chcípat jak sem už tady psal, ale teď jde o to čím to je, každopádně až po čerpadle, když sem na to koukal jak to tam vypadá, celkem paráda to vyndat
Napsal: 25 bře 2009, 21:47
od Obi
Hlavně že to stačí na zkoušku toho čerpadla
Napsal: 25 bře 2009, 22:37
od Matezzzz
Toť
se pak kdyžtak domluvíme, páč na diagu to psalo že je to v čudu. Zatím můžeš promejšlet cenu, až jak se ukáže........co Mirabarkas dokáže
Napsal: 28 bře 2009, 13:25
od Obi
Tady to nějak umřelo
Napsal: 29 bře 2009, 00:14
od Matezzzz
Tak to zase rozjedem
Všechny opět zdravím, asi čekáte na výsledek, ale se smutkem na tváři oznamuji že zázrak se nekonal, měli ste pravdu, ale aspoň sem to zkusil. Nicméně další variantou byla demontáž a montáž hlavy čerpadla, nechal sem tam oktávkovej spodek a hlavu s potenciomentrem z toho mýho starýho, jenže zase nic, auto sme odvzdušnili, začalo slibovat, chytlo na malý otáčky, pomylu to vyběhlo tak na 1000 a chcíp ať s plynem nebo bez, vždycky to stejný. Nebudou nakonec ještě i ty hlavy nekompatibilní? Protože když odklopím víčko, zapnu klíček tak se to nastaví na startovací polohu ale co se děje potom pod zavřeným víčkem, ví bůh a...........
Napsal: 29 bře 2009, 00:34
od TDI tech
Tak prerob RJ a zilu na nove cerpadlo a hotovo. Ked som tak spekuloval tak si zozen RJ z AGR radsej novsi rocnik aby uz bola flashovacia. Tu jednotku z AGR preto aby si nemusel prearabat aj regulaciu na VNT.
Napsal: 30 bře 2009, 19:14
od Matezzzz
Zdravím, kluci ještě dotaz, nevítě zda bude aspoň poteciometr na pedál stejnej, páč ho mám v hajzlu a teď po výměně tý hlavy to dělá bordel z otáčkama a nemá cenu to ladit bez toho plynu, třeba to ani pak pořádně nepůjde, naseru se a vrátím tam zpátky to původní čerpadlo a budu jezdit dokud to poseče - když už sme u toho nemáte někdo držák čerpadla na 1Z, páč v tom mým už je jaksi větší díra
Napsal: 02 dub 2009, 15:51
od Matezzzz
