TURBO na T5 odislo uz treti krat...poradte prosim..
Re: TURBO na T5 odislo uz treti krat...poradte prosim..
Jo to pamatuji, mazání vodou a turbo ko, motor AXD.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
No jo, kdyby někdo občas kouknul na měrku oleje nebo na dolejvací víčko, tak se dalo spoustě věcí předejít. To AXD nemá nějaký čidlo kvality oleje, který pozná emulzi?
Oct asv 2000, DieselPower
TITI 72
Příspěvek od TITI 72 »
Tak hlava je ok, už ji někdo dělal, jsou tam bronzové vložky na vstřiky.
Pumpa ko, volná, těsnění tvrdé, možná ještě origo.
Tak už to jen složit :baby:
Superb 1,9TDi PD 74kw,AVB, 2005
Neztrácejte hlavu,kdo to má po vás uklízet!
TITI 72
Tak je to konečně složeno, ale.
Pořád to dává jakoby páru z nalejvaciho hrdla, není to tlakem jak před tím a špatně to startuje, musí se to dýl podržet, jede to pěkně.
Vodní pumpa byla uštíplá na lopatce, těsnění tvrdé scvrklé. Le možný, že by se vypařovala voda z bloku, co se tam dostala? Olej je nový.
Jestli to páří za tepla tak to je normální co jsem si všimnul, důležité je aby se neztrácela voda.
TITI 72
ok, to se pak uvidí.
Teď mám problém s tím startem, za studena po přidržení nastartuje, po chvilce nechytne.
Chyba 16725 -snímač polohy vačky/kliky (G40) -nevěrohodný (stabilizace volnoběhu -7,8KW)
No, kanál 4, mi hází -8,8KW (max je 9)
Klika, vačka na přípravky, kola na rysky, co je špatně?
Teď jsem si vzpomněl, že jsem někde četl něco o posunutí o zub, že to takhle nejede, týká se to tohoto motoru?
Musí to být opravdu precizně nastaveno, já nedávno dělal vačku, dal jsem to jak to bylo a stálo to za prd, chtělo to opravdu vačkovým kolem posunout dopředu
TITI 72
můžeš mi to prosím víc popsat? Já už jsem z toho auta na nervy, a rozdělávat to znova, mě odvezou.
Letos řeším samé vyjebávky.
Je mi divné, že ta chyba nejde smazat, jakoby bylo čidlo v háji.
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
mas spravne kolo vacky ryska je zaroven s horni hranou hlavy
TITI 72
ano, měl jsem
TITI 72
Tak jen doplním, snímač byl ko, už je vše asi v pořádku.
