BMW
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Vzal jsem to trochu po kopcích aby bylo vidět že se s tím dá vyjet i parkoviště- :D
http://www.youtube.com/watch?v=4UgZLEvkYgc
http://www.youtube.com/watch?v=Cm9qO9I37xo
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Forest
Příspěvek od Forest »
mir77
Příspěvek od mir77 »
Se z těch vašich žabomyších válek fakt poseru :D
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..tiez mam skusenost ze kamos nevedel víst z parkoviska zo zadoharbom, kym som sa nekukol ze na pneu bolo DOT 2005 darmo mali vzorku ked boli suche ako trlo..
..ja ako som pisal nemam problem sa dostat nikde a o tom to tu cele je, ze tvrdite ako pisal Oldaf ze zadokolka je v zime nepouzitelna.. ;)
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
oldaf píše:Vzal jsem to trochu po kopcích aby bylo vidět že se s tím dá vyjet i parkoviště- :D
Podle toho co jsi tu psal, jsem myslel, že trochu pojedeš. A ty se s tím bávem couráš. ;)
bjukemen
..ide o nazornu ukazku ze sa da normalne jazdit, ked budes chciet oldo ti natoci aj jazdenie bokom nemaj strach ;) alebo ti ho natocim ja az si to este nevidel ;)
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
A já se těšil na tu jízdu dveřma bokem. Tak snad jindy... :-)
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
bjukemen
oldaf píše:Třeba ford fokus má taky rozložení hmotnosti 50/50 ale při jízdě do kopce se přesune váha na zadek a přední nápravase odlehčí a ford je v hajzlu :D Ale ten samej problém má i předokolka, protože v kopci s odlehčenou přední nápravou nevyjede.
..presne tento problem som mal na minulom aute peugeot 406 coupe 2.2 hdi neveril som tomu aj napriek tomu ze som mal zanovne pneu polaris 2 ( viem ze je to shit) rozlozenie hmotnosti bolo asi tiez lepsie a kopec som mal problem vijst nie sa pohnut v nejakom to proste nehrozilo...
..ono na bmw citit ten pritlak v zadu nieco na tom pravdy bude, bez plynu sa pohnem aj v stupani na snehu,a to samosvor zatial nemam..
oldaf
Bugs.Bunny píše:
Jasný, chtěl jsem jet tak abych právě nemusel jet bokem, protože s tím tady mají někteří jedinci problém a měli by kupu keců jak je to nebezpečný a trefím ve smyku protijedoucí auto. Ale i tak jsem překračoval povolenou rychlost skoro všude a nevšiml jsem si že by mě někdo předjel. Naopak jsem vjel v kopci i do levého neprohrnutého pruhu a předjel jsem všechny :D i když jsem tady dostal doporučení nevjíždět do levýho :D
Teda Oldafe, to čumím, Ty jsi do toho kopce neustále zrychloval, neměl jsi řetězy nebo tam bylo přimrznuto, že to tak chrastilo? Popíráš fyzikální zákony, anebo já mám předpotopní představy? Asi obojí, ale máte pravdu, že do kopce se přední náhon odlehčuje i přes motor nad ním a zadek sedá..Já jsem z Volhou nebo Ladou nikdy do kopce v zimě nejel, protože jsem měl problém jet i po rovině..Osobně jsem si užíval nepřekonaný zadní náhon s motorem nad ním . R8 -Škoda..Jsi profík, sedl bych k Tobě pouze pod vlivem, protože představa, jak v tomhle kalupu zastavíš mě děsí... :) :o
oldaf
jericho-3 píše:Teda Oldafe, to čumím, Ty jsi do toho kopce neustále zrychloval, neměl jsi řetězy nebo tam bylo přimrznuto, že to tak chrastilo? Popíráš fyzikální zákony, anebo já mám předpotopní představy? Asi obojí, ale máte pravdu, že do kopce se přední náhon odlehčuje i přes motor nad ním a zadek sedá..Já jsem z Volhou nebo Ladou nikdy do kopce v zimě nejel, protože jsem měl problém jet i po rovině..Osobně jsem si užíval nepřekonaný zadní náhon s motorem nad ním . R8 -Škoda..Jsi profík, sedl bych k Tobě pouze pod vlivem, protože představa, jak v tomhle kalupu zastavíš mě děsí... :) :o
Ano do kopce jsem zrychloval, po rovině se to má snahu utrhávat od silnice ale v kopci to víc zabírá. Mám problémy spíš při sjezdech dolů z kopce, protože když z kopce podřadím tak se zadní kola seknou jak jsou odlehčený. Jinak jsem tam dal záběr na zadní kola, nevypínal jsem schválně kameru aby bylo vidět že jsem s tím nemanipuloval. Řetězy jsem zatím v životě nemusel použít ani je nemám, i když by se někdy hodily. To že to tak chrastilo dělá ta kamera s držákem od číňanů :D Zvuk je z toho nepoužitelnej
Jo, z kopce jsou to sánky, chce to dobré nervy a zapomenout na reflex -brzdy se mohou zahodit, ale kdo má ABS tomu je to fuk. Já jej nemám, takže reflex musím překonávat...ale přišel jsem již dávno na to, že prostě nejsem dobrý řidič.. :)
Bugs.Bunny
oldaf píše:
Bugs.Bunny píše:
Na kecy se vykašli. Když jsi celou zimu ve smyku tak ti to ani nepřijde a když to uteče samo tak to srovnáš a jedeš dál. ;)
turbo kamna power
nevím, co tu řešíte, FWD i RWD jsou na kluzkým povrchu na hovno obě, jen se zadohrabem je větší zábava, pokud je na ní člověk zvyklý. Dokud se jede, tak oba pohony vyjedou docela hodně, průser nastává, když se máš rozjet na ledovce do kopce, to je průser u obou. Ale prostě předohrab, zvlášť když má těžký diesel nad předními koly, bude vždy o krůček lepší. Ale ve všech případech jsou důležitý dobrý gumy a cit v noze.
Nejlepší je prostě čtyřkola, projedeš všude a je s tím větší zábava než se zadohrabkou. Ale pokud máš špatný gumy a nasráno v hlavě, ani 4wd nepomůže.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Bugs.Bunny
turbo kamna power píše:nevím, co tu řešíte, FWD i RWD jsou na kluzkým povrchu na hovno obě, jen se zadohrabem je větší zábava, pokud je na ní člověk zvyklý. Dokud se jede, tak oba pohony vyjedou docela hodně, průser nastává, když se máš rozjet na ledovce do kopce, to je průser u obou. Ale prostě předohrab, zvlášť když má těžký diesel nad předními koly, bude vždy o krůček lepší. Ale ve všech případech jsou důležitý dobrý gumy a cit v noze.
To jsem tu psal taky. Dnes také celý den v patrolu a když to nejde po silnici tak to jde po chodníku nebo po poli. :D Zimní video teď nemám. :( http://www.youtube.com/watch?v=JNQvu9hHY3E
Zpět na „Diskuze o autech“
