Felda 1.9TD a la RASTIKOS
pritlacak je muj lamela moje nechaval jsem ji jen preoblozit a za to si vzali 490 volal jsem tam jestli mi dali to hds a cemu je to horsi jak predtim a nedokazal mi odpovedet, ze pry ten hds pouzivaj vyhradne pote uz jen kovokeramika..
tak nwm asi koupim novy pritlacak(treba mam slabou pruzinu) a necham asi stocit setrvak o 1mm na vysku at to ma vetsi pritlak, a zkratim ovladani spojky je tam zbytecne velka paka-dlouhy chod a moc mekke..
napiš nezávisle tomu zemkovi, to hds se vyznačuje že do obložení jsou zalisované jakoby provázky ale stejně vypadá i luk ale ty vlastnosti nemá, bohužel se musí obložení roznýtovat a pk se to dá na druhé straně posoudit je to tam napsíno,Janec píše:pritlacak je muj lamela moje nechaval jsem ji jen preoblozit a za to si vzali 490 volal jsem tam jestli mi dali to hds a cemu je to horsi jak predtim a nedokazal mi odpovedet, ze pry ten hds pouzivaj vyhradne pote uz jen kovokeramika..
nejsem žádný odborník jen blb co to tak pochopil, je jen divné že všude píšou jak po přeobloýení hds OK já taktéž OK a ty máš problém a podle mě máš obyč spojku, i ty prachy tomu odpovídají
keramika ta je cenově úplmě někde jinde to by tě porazilo a že je spojka měká je v pořádku to je každá nová, jak se ojede talířová pružina vyleze a ty vlastně jen přetláčíš pružinu ale přítlačný efekt je stejný
já té spojce dával i mazec že jsem ji lehce ve výkonu rozpojil a sepla hned tak rezervu na přenášení výkonu určitě má
nyní mi vznikl problém e jak jsem tomu dával zas mi teče převodovka, nic moc ale teče
čo stým? čerpadlo stojí za hov, čerpadlo se montuje vyčistění, přetěsněné a seřízené jinak jsou tyto nemoci, zkus to honit jak zdutou kozu jestli se nechytne
pak musíš mít průhlednou hadici a ac pumpu ze š 12O nebo fáčka a tahat naftu z hadice co de do čerpadla múže být plná bublin a pěny že máš ko termoventil na čerpadle
to je první po čem bych šel jestli de do čerpadla čistá nafta
TD má většinou vyšší a pokud tam je Bosch, měly by tam být i Bosch vstřiky, ale často se to spáříi i se vstřiky z Lucase. Chce to jim tak 10 -15 přidat oproti normálním..Ale samozřejmě zkouška je vždy nejlepší, protože vztah předvstřiku versus tlak trysek je velmi blízký..Pokud ti to bude chytat na otočení studené- teplé, ale bude to třeba pokuřovat nebo na volnoběh zastudena vandrovat, chce to tryskám přidat.Při stavění čerpadla je dobře začít vždy s vyšším předvstřikem. a ten postupně snížit a ne naopak. Pokud motor chytne až po více otáčkách a je liný jako lemra a zdá se, že nejde na všechny válce a kouří TAK JE MALÝ PŘEDVSTŘIK.. Vždy pro chod trysek /hlavně starších použitých/je lepší vyšší vstřikovací tlak, který oddálí možná košťata paprsku a možné chcání trysky. Samozřejmě jde i o hlučnost motoru, kterou majitel "snese" , ale pro motor je lepší "rozhodný pravidelný chod bez zaváhání"...Nadměrně tichý chrochták, je nemocný chrochták...peter.H píše:Sak ano to som sa pytal ci nemam zvysit tlak na tryskach...
