Vstřikovací čerpadla - dotazy na konkrétní vozy, motory
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Takže Sportage 2,0TD kupeny, palivo vyfrit + nafta 1:1, najazdene asi tisic kilometrov a čerpadlo tečie jak Dunaj :D
Pozeral som nato zospodu, vyzera že to tečie pod takym deklikom. Na obrazku je to v červenom kružku. Vie mi niekto povedať čo je pod tym deklom? Môžem to na aute povoliť, dať tesnenie a dotiahnuť alebo sa tam niečo rozsype a povyskakuje? Vopred ďakujem borcom za odpovede :worthy:Obrázek
Octavia TDI AGRo, Lift 35/30mm,puky TT, Powered by MTE-85kw, 265Nm
Octavia ll Combi 1,9TDI 77KW BXE 4x4, Powered by MTE - 100kw,320Nm
Kia Sportage 2,0TD, lift 50mm +T3 EXTREME
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Nic nevyskočí neboj :) Povolit a vyměnit o-kroužek. Kdybys chtěl číslo můžu zjistit. Jinak doporučuji čerpadlo ven a přetěsnit komplet je to hračka.
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Díky, si borec :-D Uznávam ľudí ktorý vedia a pomôžu, fakt klobuk dolu. Vedel by si mi zistiť číslo toho krúžku? Dík,
burton.b22
Tady je číslo toho o-kroužku: 2460223001
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Číslo je hezké, ale dej sem i rozměry, stačí vnitřní průměr a tloušťka-průměr těla O kroužku. Podle toho ho koupíš v každé prodejně s O kroužky, nejlépe z FKM/FPM (=Viton)-odolává dnešním burešosra*kám v naftě.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Ďakujem, skúsim vypátrať rozmer toho krúžku aby som si ho vedel kúpiť niekde z vitonu.
carlos01
Re: Vstřikovací čerpadla - dotazy na konkrétní vozy, motory
Příspěvek od carlos01 »
Chlapi, je to tady docela mrtvé.
Pokud sem ještě někdo chodí, prosím o zkušenosti, jestli skousne vyfrit motor VW 2.0 TDi 103 kW bez comonrailu a auto bez DPF z výroby.
Dá se na to jezdit v tomto motoru bez nějakých zásadních úprav, nebo je to na průser?
Zatím dojíždím veterána B5 1,9 TDi, ale pomalu končí :-(
Díky
Passat B5 81kW, AFN, automat 01M
Audi A3 81 kW, AHF, automat 01M
passat variant 2.0 tdi 103kw, CBAB, DSG
Obrázek Spotřeba VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 103 kW / 140 HP[/url]
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Čus, všechno PD kromě passat b5,5 4 motion, tam to nejelo kvůli komplikované nádrži... Jinak jezdí snad všechno PD, dokonce ASZ velice slušně :-)
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
jede všechno ale pozor na olej v motoru polymeruje, umí zhoustnout jak mazelína a zvláště v zimním období ráno pokud svítí konev zadřeš
carlos01
Chlapi, díky :-)
Při dnešních cenách bude asi hodně lidí zvažovat vyfrit :-)
TG95
Příspěvek od TG95 »
Ahoj, takže chápu dobře, že 1.4 tdi PD bude cajk?
carlos01 píše: 07 bře 2022, 15:02 Chlapi, díky :-)
A jsme u toho, dneska nafta na Jesenicku 47Kč. Zároveň jsem mluvil se třemi kolegy a jdeme do vyfritu. Jen každý zvažujeme, jaké motorizace pořídit.
a vyfrit seženete kde ?
zero1724
Miloši, seženeš, sice ne supr kvalitu, ale na sběrném dvoře ti dají týdně 10-20l, ale je s tím práce. To ti na ty jejich pocuky po vesnici stačí. Byly doby kdy jsem měl měsíčně 500l a nevěděl kam dávat... Dneska si nedovedu představit, že žebrám někde v hospodě jako vocas a stejně to vždy vydrželo měsíc, a pak už vyschl zdroj... To už je dneska snazší sehnat lepší práci než vyfrit (rofl)
zero1724 píše: 08 bře 2022, 17:36 Miloši,
to mně nemusíš psát asi víš že v tom lítám odpradávna a jsem určitě praotec varny blionafty, náklady mám furt 2,50 a nezdražuju, začal jsem za komarů to jsem měl elektroventil vypl benzin a kohoutem jsem naladil potřebný přísun LPG, časem jsem se dopracoval k reduktoru lovato, ta sada se dala koupit v itálii i na benzince a v čr se platila zlatem, pak blionafta, + různé šmakulády, trochu to posrala metanolová aféra ale měl jsem zrovna dva sudy, tak jsem znepřístupněný metanol přežil, to tupé celnické hlavy chtěli dodanit metanol že prej doma nelze bionaftu vyrobit to se musí průmyslově a ty jen mícháš olej s netanolem a jezdíš,
ted mi to je jedno, mám zásoby na několik let ;) od roku 18 nikdo o vyfrit ani moc nezavadil ;)
pak jsem ještě zapoměl že až po roce 2000 se vyráběli palivové soustavy v provedení odolné proti metylesteru, do roku 2000 but to měly v papírech že mohou jezdit na bionaftu nebo jim ta bio sežrala těsnění a čerpadlo začlo chcát, moje felda TD cross asi za rok, pak se čerpadlo přetěsnilo novým těsněním a cca 18 let pokoj chrysler V III TD z roku 97 ten vydržel 3 roky a čerpadlo KO, po přetěsnění OK, to je pracant k nezaplacení ;)
