jak na zlepseni TD
jk.rx
Příspěvek od jk.rx »
Ehm jak se zruší? Dále je k ničemu mi nestačí, protože si myslim že mi tam tudy ufukuje ten vzduch když mi to natlačí těch 0,8 bar jinak mě nenapadá nic proč dělat díru v sání (LOL)
turbo kamna power
no právě... ufukuje to vzduch ven, místo aby šel tam kam patří
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
jk.rx
Díky to sem potřeboval vědět protože už sem orzebral cooler a kontroloval těsnost (noteeth) . Nechápu proč teda ufukuje při 0,8 když 1,9 Td má tlačit normálně těch 0,6 - 0,8 ne ?
Majqo
Příspěvek od Majqo »
ahoj potebujem rychle rady ... mam golf mk1 1,6 td a odišlo turbo, ake turbo mam rychlo zhanat ? teda ak nenajdem take iste tak ake tam pasuje ? :?
lacik
Příspěvek od lacik »
To :Kuba Td Menil si len trysky alebo aj držiak, napišeš mi čislo tych trysiek.
lacik
Mám problem zohnat nejaku slušnu hlavu z 1,6TD. Dá sa na motor 1,6Td nahodit hlava z 1,9D?
stevocz
Příspěvek od stevocz »
z cisteho 1,9D asi nie ale z 1,9TD by tam mala ist
Smoke
Příspěvek od Smoke »
myslim že ne kvůli velikosti ventilů
stevocz
tak su vacsie ale to by taky problem byt nemal
Smoke
myslíš že se ti vejdou do menšího válce? do 1.6?
a stejně nevidim smysl proč to dělat, snížit kompresi?
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Hlavy mezi 1,6td a1,9td zaměnit nejdou. Mají jinak mazací a chladící kanály.
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
Hlava z 1.9 na 1.6 jdou bez problému
oldaf
Tom89 píše:Hlava z 1.9 na 1.6 jdou bez problému
Porovnej si to podle těsnění pod hlavou, má to jinak kanály.
lacik
Uz som to zistil ide to len ked maš hydro ale ja hydro nemam. Ešte skusim to 1,9Td
Tom89
lacik píše:Uz som to zistil ide to len ked maš hydro ale ja hydro nemam. Ešte skusim to 1,9Td
Takže ty máš starší typ motoru bez hyder a štělování ventilů jak u 120?
