zadní brzdy
kibi
Příspěvek od kibi »
OťasTDi píše:no jenže já právě koupil značku,která se montovala do prvovýroby.se kterou značkou tedy máte jen dobré zkušenosti? já abych věděl pro příště
Brembo Max + Textar fungují dobře a pořád jsou za slušnej peníz ;)
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
Marty.mc
Příspěvek od Marty.mc »
dej je na soustruh a stahni je trosku dolu
VW Bora 1.9 ST TDI PD ,ASZ,EGR off,Kat off,MAF off,Nerez 62mm vyfuk,Egr power pipe,ARL FMIC, Hybrid,S3 brzdy 312x256,R32 sani,
sakytu
Příspěvek od sakytu »
po mojej skusenosti by som uz nedal drazkovane kotuce.... huci to jak hovado pri brzdeni a ze by bol ucinok nejaky vacsi som si nevsimol :)
Teraz idu na predok 312ky origo ATE bez drazok
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
cin
Příspěvek od cin »
dibarbora píše:Obcas treba prebehnut par metrov na pritiahnutej rucnej brzde a kotuce nebudu moc hrdzaviet, holt malo ich deries.
no je to dilema, zas kdyz to budu vic honit abych mel pekny zadni kotouce, tak o to vic se mi zas budou kroutit ty predni :( :?
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
cin píše:
já bych to na dilemu neviděl ty zadky prostě moc nebzd protže nemají co, apři nedělním provozu vyreznou ;)
Mira_Brno
Příspěvek od Mira_Brno »
slovacek.milos píše:
cin píše:
Souhlas, moc to nebrzdí na zadku, měl jsem to stejny na brembách a stačilo trošku vyčistit a pořádně promazat vodící čepy třmenu (na jednom kole jsem měnil celej držák třmenu) a konečně to brzdí a kotouče jak na předku, ale mám obavu, že to není konec a bude se to opakovat, ty prachovky pouštěj vodu a pak čep a držák třmenu krásně sroste.
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
hlavně jestli při montáži odrezíte držáky desek aby desky v nich byly volné doslova hrkaly , jinak jak je na fotce srovnat na soustruhu a desky na desce se šmirglem
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
1pavel píše:hlavně jestli při montáži odrezíte držáky desek aby desky v nich byly volné doslova hrkaly , jinak jak je na fotce srovnat na soustruhu a desky na desce se šmirglem
moje zkušenost je taková že to dáš do rychtyku jak píšeš ale pokud nejezdíš a parkuješ ve vlhkých lokalitách je to za rok o samé,
taky bych řekl že se to děje u destiček kde je moc kovových příměsí,
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Mně TRW fungují. :? Dávám buď origo, nebo když není, tak právě TRW.
Tohle je u předokolky úplně normální. G4 mé paní je na tom stejně a brzdy jsou VW z Německa. :roll:
A čokla nabrat s rozeběhem.
To mám fakt rád, ochcané leštěné límce. :x
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Boďo, když máš svoje psy, musíš si vybrat, buď mít vonavku a třást se, že ji někdo ochčije, nebo mít auto na službu a oželet to.. Když přijedu na zahradu, musí přeci kuličkáři dát zprávu fenám, že je tam borec s funkčním ocasem a skvěle voní, aby holky věděly..Lidé tohle nedělají, ale slabší kusy si dávají do kalhot králičí pacičku, aby holky taky věděly.. Mě stačí, když jdou hoši z hospody a ochcávají naše ozdobné keříky okolo zahrady, které neustále hynou, žena nadává, přesazuje a já držím hubu, protože dobře vím, jaká úleva po vypití X piv poté nastává..A kotouče a jejich kvalitu jakékoliv firmy testosteron prostě přechčije... :)
Bóďa píše:Mně TRW fungují. :? Dávám buď origo, nebo když není, tak právě TRW.
muj názor je takový že tam kde brzdy bereš mají správnou směs, proto fachčí,
já je bral u nás firmu nezveřejním,
pak to bylo trw lucas,
no neskutečné problémy s pískáním a třepáním, oničem, zbytečná práce lidi nadávali musel jsem změnit dodvavatele za kely
