Motorovy olej a do prevodovky pro PD
devonrex
Příspěvek od devonrex »
for Huml..... tak při shánění převodového oleje na 6. kvalt mi bylo řečeno v jedné prodejně, že dle katalogu je do 6. kvaltu VW doporzčen převodový olej W160 (to vůbec nevím, co je za označení a nevěděl to ani prodavač). Zítra to ověří u dodavatele toho olej a tak bych chtěl vědět, zda ti to označení něco říká a zda je to vážně ten správný olej do mé převodovky. Díky moc ;)
Bez kouře není legrace.
Huml
Příspěvek od Huml »
taky mi to nic neříká, být tebou, se na to vykašlu a koupím ten origo :) , stejně už asi nikdy měnit nebudeš, tak jestli není někdy lepší trochu připlatit a mít klid :)
devonrex
for Huml.....do zítřka mi má zjistit od dodavatele potřebné údaje o tom oleji. Pak ti dám vědět a když ho nevezmu, objednám ho u tebe a na začátku července si ho u tebe vyzvednu v Brně. ;) Chci to udělat sakum prdum..výměna motorového oleje (BP Visco 7000 OW 30 norma 506.01) i převodového oleje. ;) Jinak množství převod. oleje v G4, motor ASZ by měl být 2 l , že?
Huml
Příspěvek od Huml »
u mě ho neobjednávej :) , já s oleji nekšeftuju, berem ho ve škodovce, on se zas tak často nemění, takže ho nepotřebuju celej sud. Jinač náplň by měla být 2,3l.
devonrex
for Huml...zatím jsem nic nezjistil. Zítra snad. Ale dodavatel je od firmy Castrol, tak by to mohl být ten origoš. ;)
devonrex
for huml...tak zakoupil jsem v prodejně Škoda litr originál převodového oleje dle tvého objednacího čísla za necelých 800 Kč. Pán byl vstřícný a tak jsem zjistil, že v PC v kolonce viskozuita ho má veden jako 70W-75W a že je stejný u 6kvaltu jako u čtyřkolek 5kvaltů. Z mého laického pohledu to ale vypadá, že to 70W-75W je rozmezí, takže by tam klidně šla i 75W 90 GL4. A navíc bych u ní měl 100% zaručeno, co je to zač, což u té originál nemám, jelikož to tam není napsáno. Z toho jsem vyvodil, že to klidně může být nějaká 75W 90 prodávaná za tyto peníze. ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
to asi nebude stejný s nějakou 75W90, už jenom laickým potřepem obou balení by si zjistil rozdíl a to, že se používá i do 5ti kvaltu pro 4x4 svědčí jen o tom, že ten olej je stavěnej pro vysokou zátěž. Jsou to zbytečný polemiky, já tě nenutím ho tam nalít, možná bys tam měl zkusit ten obyč, aby jsme viděli co se stane :) a možná se taky nestane nic, já to nevím, jen jak jsem to tu už psal, ty 6ti kvalty jsou dost choulostivý a dost brzo začínaj škrtat a občas ta výměna oleje pomůže, ale co vím, tak jen zase za ten origo.
devonrex
jde o to, že všude mi tvrdili, že se tam dává 75W 90. Já ale stál za tvým názorem, až jsem si někdy připadal jako debílek. (noteeth) a když už jsem koupil litr originálu, koupím i druhý, ať to má nějaký efekt. ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
no vidíš, všude tvrdí, že se tam dává 75W90 a vidíš že ne, 70W-75W není rozhodně to samý co 75W90 ;)
devonrex
for huml..o víkendu budu dělat výměnu, tak ti pak řeknu, jaký je výsledný efekt ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
pozor na placebo efekt ;)
devonrex
tak olej vyměněn a vypadá to, že to o něco lépe řadí. Další vylepšení jedině výměnou táhel. ;) Jinak z toho tekl pěkný tmavě hnědý shit.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Hledal jsem info k olejům pro PD motory podle normy VW 505.01 (tzn. bez LongLife) a našel následující buletiny přímo VW schválených olejů:
rok 2005
http://pics.tdiclub.com/data/500/vw_tb_17-05-04.pdf
rok 2006
http://forums.vwvortex.com/zerofile/403 ... ndards.pdf
Pak jsem v ELSA 3.13 (01/2004) našel specifikaci pro 5 a 6 rychlostní převodovky 02M. ELSA není aktuální, je možné, že v novější verzi může být specifikace jiná. Pro převodový olej tam je uvedena specifikace G51 SAE 75W90 (syntetický olej).
v angličtině
http://www.edisk.cz/stahni/10574/5-and- ... .14KB.html
v němčině
http://www.edisk.cz/stahni/70802/5--und ... .25KB.html
A na konec jen pro zajímavost, protože tenhle olej pro 6kvalty je asi skoro nemožné sehnat někde jinde než u VW dealerů, australská firma Penrite nabízí ekvivalent pro G052171 (což je číslo dílu-oleje pro 6kvalt podle ETKA) pod názvem Manual Gear Oil 70, ale tenhle olej má specifikaci 70W-75 ....???
Více na jejich webu
http://www.penriteoil.com.au/html/s02_a ... _top_id=55
devonrex
for Huml...já snad nebudu mít nikdy klid s řazením. Pro změnu mi teď zase prolíná brzdová kapalina z odvzdušňovacího ventilu u spojky (6. kvalt) a těsněním to není (měnil jsem O-kroužek a teče to stále)- Do prčic. (crazy)
Huml
Příspěvek od Huml »
ten propojovací kus plastu s tím odvzdušňovákem není zas tak drahej, když prolíná, asi je prasklej
tak sorry, je drahej 640,- bez, 1J0 721 468 B
