Technická kontrola s úpravama
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
taketo upravy podla mna v pohode prejdu ale vie niekto ako sa stavaju napr k FMIC? ze su tam dobastlene nejake trubky to je velmi do oci bijuce...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
MirekX
Příspěvek od MirekX »
jo, ten FMIC tam mám taky a nic neřikal
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Je to o lidech...
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Fmic pokud je udelane pekne neni zadny problem.u nas se divaji dost spatne treba na vyfuk.pokud neuvidi original kus nebo s homologaci je o problem vystarane.
cin
Příspěvek od cin »
me na FMIC nic nerekli, jen se ptali co to je , ale zadny problem v tom nehledali :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
speedart
Příspěvek od speedart »
nevíte někdo na hodonínsku,hradišťsku o nějaké stanici na měření emisí kde by to netýraly? a o nějaké dobré STK?
Leon 1M ASV TOP SPORT kit , egr off,kat off ,turbo 1749VA,Sprint 764,soft by TDIFUN
Pracovní auto Mitsubishi pajero 2.5 TD
jizzle
Příspěvek od jizzle »
ze zkušeností, 200Kč na stůl zajistí od technika tak opatrný zacházení, že to ani nenastartuje :D mluvím o emisích samozřejmě
Ibiza mk3 230hp 440nm
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
je to o lidech, když bude chtít potopí tě na vysvícené žárovce na blinkru. Vlastní zkušenost
Chybějící kat by mohl dělat problém, záleží na koho narazíš
FRS I VB + FMIC, Egr-Off, Kat-Off 186PS/412Nm
OI asv - serie
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
[quote="Honz@"] Tak ako píše Marek77:KAT u naftového motoru naopak nevadí vůbec. Brankar30 to môže potvrdiť, žiadne 10€, nič a bez problémov prešiel s Poland VB turbom. 188PS a myslím 402Nm. Ja nie lebo som hulil ako parná lokomotíva keď to vytočil. No u nás žiadny obmädzovač otáčok nie je schválený. Či ťa pozná, či nie - vytáča to ako jebnutý. (wallbash)
Thomy
Příspěvek od Thomy »
MirekX píše:když bych měl napsat jak probíhala technická u mého auta, tak mi nikdo neuvěří, podotýkám že žádná známost.
výfuk kompletně jiný průměr 70mm, na emisích jsem zapředl hovor s technikem a ten mě ještě pomalu vynadal za to, že tam mám kat, že by ho hned vyndal a že to stejně nezjistí. Auto nepřesáhlo 3000 ot. a prošlo, narovinu mi řekl že emise u diesela s turbem se stejně takhle pořádně nezjistí.
Na STK ten výfuk prohlídnul zespod a jen utrousil, že náhražka se může použít až u aut starších 15 let a že do tý doby by měl být origo. Pak se trochu divil u bixenonových čoček místo mlhovek, ale sklon mají OK tak to neřešil. Koukal na turbo a říká nový co? no na ty kilometry už mělo nárok ne? (skoro 400 tis) řek jsem narovinu že je asi 2 X takový kvůli výkonu. Tak mi řekl ať o tom moc nemluvím... Díval se ještě jak mám výfuk od bufíku uvázaný drátem páč šroub uhnil a ještě jsem nějak neměl čas to řešit. Smekám před takovými techniky, samo vše ostatní OK(brzdy, vůle, únik oleje atd )
Můžu se zeptat, kde je psaný, že můžu na staré auto použít náhražku výfuku? Co ten výfuk musí splňovat za podmínky?
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
je to psaný v zákoně ;) ted se mi nechce hledat přesně (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
MirekX
teď jsem byl na STK znovu a už výfuk neřešili vůbec, je za ta léta trochu zašlý a orezlý, tak jen napsal drobná netěsnost výfukového systému.
Pokud tam výfuk svítí novotou a evidentně to není origo, tak si toho každý všimne
bojuš
Příspěvek od bojuš »
Trošku obsáhlejší dotaz :)
Já byl nedávno na STK, ta byla v pohodě, ale na emisích jsem neprošel! Motor AHU, 66Kw a chipnutý. Ale kolik, kde a co není dohledatelné....
Ale k tomu měření.
Už při zadávání údajů do PC technik nenašel přímo co chtěl, tak tam naklikal to co přečetl v TP a pak se měřilo stylem, že auto běželo na volnoběh, cca 15 minut. Pak jsem to chcípnul a technik mi říká, že to měřil čtyřikrát po sobě a po průměrování naměřených hodnot mám překročené nejvyšší povolené tolerance skoro 4krát!!! Tak se ho ptám jako kouřivost? Né, škodliviny. Nechápu!?!?!? Kde je error?
Mám sice KAT off, EGR off. Ale pifku mám na ten chip, je to možné špatným chipem?
Mám na jaře v plánu navštívit TDIfun a nechat si změřit výkon a popřípadě doladit sprasený chip.
Jen, že u mého předchozího auta A4 1,9TDI, AFF. Kde byl KAT off a EGR off, jsem emisemi prošel bez problému. Pak jsem udělal průchozí výfuk, FMIC, SPRINT 764 a poladil se software a na STK mi neřekli na nic z toho ani půl slova a emise taky o.k.
Takže jsem hodně nepříjemně překvapen co je teď s tímto AHU motorem.
Čtyři válce stačí, když turbo tlačí.
marena tdi
Otestovat trysky a nechat prekontrolovat soft.
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Vcera jsem prehraval zpraseneho tuarega ktereho dvakrat vyhodily z emisi.
Tento rok uz 5 auto co jsem nejak predelaval.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
