1) neví někdo OEM číslo zámku LZ dveří OI r 03 - je tam už ten zelený
2) na foto sem zaznačil místo kde se domnívám má být zaháknuté lanko od vnější kliky ( může mi to někdo potvrdit (nebo vyvrátit) díky
Ahoj PeSko, podľa uvedeného správania sa zámku bude na 99% studený spoj vo vnútri (na plošnom spoji). Keby bol KO, tak sa Ti ho nepodarí rozbehnúť ani na chvíľu.PeSko píše:ahoj, myslíš ten konektor na foto.č.2 ? tam sem multimetrem pichnul a meril na pinech pri stisku zamyk a impuls tam jde v pohode, rikam, na chvili se mi podarilo normalne odemykat zamykat a po chvili uz to zas nejelo
Tam máš take velké gumené záslepky musíš ich otvoriť (vypáčiť) a nastaviť šróby čo držia okno v sťahovačke do tých otvorov.Kľúčom č.10 povolíš tie šóby a okno ťaháš ručne hore ako keby si ho chcel zatvoriť.Potom ho prilepíš páskou aby ti nespadlo dole a môžeš rozoberať ten "plech"M4rt4s píše: Když sem vyndal všechny šrouby tak sem zjistitl že na tom drží i "rolety" od srahování oken takže nevim jak se tam dostat jsou přinejtovaný a nechci je odvrtávat nebo neco poničit.
