Snimac hladiny/teploty oleje G266 problém
Vici
Příspěvek od Vici »
0-pevny, 1- predlzeny (long life) , 2-predlzeny ohraniceny
cirkas
snimac
Příspěvek od cirkas »
kde a ako sa to prekodovava skusal som uz asi skoro vsetko v pristrojovej doske prisposobenie ale XXXXX som cislo nevidel napiste ten postup aj pre menej chapavich mam A4 B5 1,9 TDI 81kw mne riadiaca 0 neponuka vdaka
Greatone
Příspěvek od Greatone »
Zdravím. GOLF IV 1,9 TDI 2002 ....cca 1 rok mi pípalo a hadzalo chybu snímač hladiny oleja ano bol odhnity kontakt na snímači teraz som ho vymenil a ked som mal vyustený olej a zapal som kľúce tak mi nezapípalo nic ziadna chyba ale ani nehlásilo nizka hladina oleja.
Ako sa dá nastaviť aby mi to fungovalo ? a tento snímač aj vyhodnocuje stav kvality oleja ? teda viem nastavit servisny interval podla neho ?
Vopred Dakujem
Golf IV 1,9 TDI 81 kw, EGR - OFF už nie , Teraz Octavia 2 2,0 TDI DSG
funguje to nad 1500ot/min
Greatone
Ahá..... Dakujem a ešte k tej druhej časti dokážem nastaviť ten premenlivy interval vymeny oleja ????
leguan
Příspěvek od leguan »
asi maš na mysli proměnlivy ohraničeny tedy 15000 km QG2 tak musíš překodovat budíky
Tiguan 2 2.0 tdi
Greatone
Ak tomu správne rozumiem .... tak chcel by som menit olej podla toho ako vyhodnotí ten snímač, alebo maximalne po 15 000.
Ako sa to prehadzuje ??? Prispôsobenie a ???
Zatial dakujem
dany950
Příspěvek od dany950 »
tiez som prekodoval budiky na pevny interval,a teraz mi vypisuje na motori chybu :18263-datovy bus pohon-chyba sotweru.Chcel by som sa opytat ci to ma vplyv na motor ,alebo mozem stym kludne jazdit.je to passat B5 r.v.2003
1.9 TDI PD
dakujem za kazdu odpoved
dany950
nikto neporadi ?
leguan
nakoduj QG2 a ne QG0
Tiguan 2 2.0 tdi
Greatone
zdravim mám tu sharana 85 kw 2001 rok a pisemu nizka hladina oleja, aj pri odpojenom snimači, ked sme naštartovali a pridavali olej je po max , ked som meral volty tak na + - bolo 12,2 cca a ked som meral na - a tom tretom kontakte tak tam bolo cca 11 voltov pri odpojenom snimači.
Asi je v háji snímač ked tam elektrika ide , či sa mýlim ?
Vopred dakujem za odpoved :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
kukni sa na mikrospinac v zamku kapoty ;)
STIB
Příspěvek od STIB »
Vici píše:0-pevny, 1- predlzeny (long life) , 2-predlzeny ohraniceny
A 3 je tuším bez intervalu.
OCTAVIA- ALH
Greatone
Ale keby bol vadný mikrospnač kapoty tak by to signalizovalo aj na maxidote že má otvorenú kapotu nie ?.... ale skontrolujem ho pre istotu :)
Greatone
výmena snímača a stále svieti ukazovatel nizkej hladiny oleja sharan 85kw a ziadne čidlo nieje na kapote prednej, nerozumiem tomu, a má maxidot
