Praskající žárovky ve Sharanu
váha
Příspěvek od váha »
vilik píše:Jestli je zevnitř černá, svědčí to spíše o tom, že v té žárovce není to, co by mělo být. Do baňky se dává inertní plyn, který má zabránit přepálení vlákna vlivem oxidace.
Hledal bych to spíše v žárovkách a zkusil třeba jiného výrobce.
Někdy se zkrátka nepovede, nebo odflinkne série a je velká pravděpodobnost, že prasklou nahradíš jinou ze stejné série. Bohužel se to nedá jednoduše poznat.
A jestli jsou ostatní žárovky v pohodě, tak to jenom potvrzuje to co tady píšu. Není snad ani technicky možné, aby na jedné straně zadku auta bylo napětí správné a žárovky držely a na druhé bylo jiné. :?
Aha,sem nějak přehlídnul že praská jen na jedné straně (LOL) to pak jo...to byhc potom jen tka pro zajímavost zkusil ty žárovky prohodit,z dobrý strany na špatnou a naopak co to udělá
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
laurin.clement
Příspěvek od laurin.clement »
Tak dnes jsem měnil opět žárovku v zadním koncovém světle,ale tentokrát to byla pravá pro změnu.Hned jsme vyměnil obě dvě a dal jsem osram tak jsem zvědav jak dlouho vydrží.Sám jsem na to zvědav….Napětí v pohodě 14.2V
Stříbrná Alhambra 2.0 CR,
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Měl jsem s tim na sharanu taky problém.Je v to nějaký zakopaný pes.Asi nejaký bludný proudy.Haha.Nezjistil jsem čím to je.Napětí bylo vždy v pohodě a praskaj jen žárovky v zad.lampách,jinde ne. :)
001marcus
Příspěvek od 001marcus »
váha píše:mylsim že u fábky se to řeší odporem (LOL)
a když mi u fabie praská neustále H 7 ,...dá se to taky vyřešit odporem? například loni jsem kupoval 4 žárovky,už ,...
Vag-com byl je a bude :-)
001marcus
zdenace píše:No já je taky často měním na těchto značkách, ale asi to bude tím práskáním zad. dveří.
skuste dát větší watáž ,..třeba 5w žárovku nahradit 10 w ,..samozřejmě že ne 21w,..to by se roztekl plast
tím, že jsou otřesy zadních dveří to nejspíš nebude,..vemte si, kolik musí trpět otřesů žárovky na spz :-) a ty jsem zatim ještě neměnil,..abych pravdu řekl u žádného auta,co sem kdy měl,....a další rada,..choďte na vrakáče a vybírejte staré dobré tesly,....například jsem měl zákazníka,..kterému každý měsíc praskala žárovka ,..dal jsem tam teslu 5w a ještě jsem mu dal dvě náhradní,..zákazník spokojen :-)
Johny_RS
Ochadzanie žiaroviek v osvetleni ŠPZ
Příspěvek od Johny_RS »
Ja by som tiež potreboval poradiť.
Mal som tam najprv klasiky sulfid,potom som kupil LED.Potom som tam kupil modre ledky,ktoré držali polroka(ešte stale funkčne).Vymenil som ich za tu istu značku, ale za biele(6 led diód v sulfidke).(Dôvod vymeny=>poškulovanie policajtov po mojom aute (noteeth) ) Tie po cca tyždni začali preblikovať,teraz blika už len jedna diodka v sulfidke.Na druhej strane vydržala cca deň,potom ju odpalilo.Dal som tam klasiku sulfid 5W na tej strane kde preblikuje LED vydržala a na tej strane kde ju odpalilo za deň ju vypalilo po tyždni.Kde bude pes zakopany. Tieto LED nemaju predradeny odpor v banke.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
001marcus
Re: Ochadzanie žiaroviek v osvetleni ŠPZ
Johny_RS píše:Ja by som tiež potreboval poradiť.
6 led by bylo riskantní bez odporu,.vždyt na 1 led je cca max 1,2 V ( ale jak na kterou,... já osobně mám 1 supersvítivou led a odpor 470 ohmů a je to naprosto OK
Johny_RS
001marcus píše:
Ved rozmyšlam,že si aj ja take niečo zbastlim,vysokosvietivu ledku bielu + rezistor a buchnem to tam.Ja som sa pytal,že či čo to aspon vydrži,že malo by.Len mi to nešlo do hlavy,nema to odpor a pri da sa povedať kolisani napätia to tam dlho nevydrži.Niekto odporušuje SMD ledky,že tie niečo vydržia.Inač tam su ale mini vysokosvietive ledky.Ale su zapojene paralelne,takže malo by to niečo vydržať,ale kedže tam nie je odpor tak poklesi a narasty to odpalia. Tie modre čo som tam mal,mali odpor tie ani nepreblikavali ani nič.Potom som kupil take iste aj s predradenym rezistorom,jednu odpalilo a druha svietila.Vratil som a dali mi teraz bez rezistora a už su K.O. Asi tam dam vysokosvietivu ledku s odporom.Len neviem ako to tam dať.Rozmyšlal som rozbiť banku na sulfidke a na konci čo su tie plechy tak na to,to pripajkovať.Len pri vysokosvietivej ledke nie je taky rozptyl svetla na ŠPZ,lebo ledna svieti do 45st.uhla teda luč ma 45 stupnov.
Naposledy upravil(a) Johny_RS dne 07 úno 2011, 21:08, celkem upraveno 1 x.
picus16
Příspěvek od picus16 »
Jednou jsem to řešil na audině ,pořád praskaly na jednom světle a bylo to špatnou kostrou.Od té doby je klid
001marcus
Johny_RS píše:
001marcus píše:
no jestli tam sou ledky paralelně a bez odporu,..tak to se nedivim,..že praskaj,.....
boobika
Příspěvek od boobika »
zaměřil bych se na ukostření světla. předpokládám, že kostřící bod bude někde poblíž, tak aspoň rozdělat, očistit a uvidí se. případně multimetrem proměřit odpor kostřícího drátu patice žárovky-kastle
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ledky ti tam asi taky prasknou i když později a jsou dražší.Dej ta na 24V žárovku,svítí o malinko méně ale nikdy nepraskne.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
martinsidlo píše:Ledky ti tam asi taky prasknou i když později a jsou dražší.Dej ta na 24V žárovku,svítí o malinko méně ale nikdy nepraskne.
Me taky na B4 odchazej jen koncový, vždy je vysvícena, čili černa banka. Osram vydží tak 5 mesicu. Jednou sem koupil na benzince, ta vydržela 5dní a byla černá, takže pokud je do mesice černa banka= kšunt žarovka. SPZ mam ledky a pohoda.
vilozx6
Re: Praskající žárovky ve Sharanu
Příspěvek od vilozx6 »
Filas píše:Mám VW Sharan TDI 2002 a mám problém, že mi neustále praská obrysová žárovka v pravém zadním světle.Vydrží vždy tak asi 1-3 měsíce. Nesetkal jste se někdo s touto závadou, nebo nevíte, čím by to mohlo být
? Díky.
cca 14,4V je dobíjanie baterie,skús odmerať napätie na tom zadnom svetle,čo ti to vypáľuje.Môžeš mať aj slabú kostru a spôsobuje ti to výkyvy napätia.
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Na LEDce má být cca necelé 4V, takže 4 do série a nemusí být odpor.
G3 Variant synchro
