Sport.vzduch.filtr
Forest
No, myslis, ze vice, nezli treba toto (coz jsem v podobne mire jiz nekolikrat videl):kiklop32 píše:řekl bych, že dva filtry by zarazili dost vzduchu
http://pics.tdiclub.com/data/3429/mediu ... screen.jpg
Kuprikladu ja si s tou myslenkou dvou filtru celkem dost zahravam. Mam totiz takovej filtr, skrz ktery je videt. Turba sice nejsou poskozena, ale asi je to tim, ze nasavam z motoroveho prostoru (ano, spatne, saje to teply vzduch), ale i tak si rikam, ze kdyz bych udelal nasavani treba z podbehu, tak bych dal tento flitr a nasledne jeste klasicky (byt nejaky mensi, bojuji precijen s mistem).
Forest
Ozivim tema jen pro doplneni, zajimavy vysledek.
Forest
@tlakac3: Dulezita je propustnost a ta jde ruku v ruce s plochou. U serioveho neni problem propustnost filtru ale zdroj vzduchu ktery je restriktivni. Staci udelat dalsi zdroj vzduchu pred filtr a do 300 koni to musi stacit.
Dale pak pri vyberu nenahanet to vetsima dirama ale plochou pres kterou to saje (neboli 10x3 < 20x2). Osobne jsem jistou dobu zvazoval montaz vetsiho airboxu z vetsich motorizaci ale odradila me nezbytnost premisteni akumulatoru.
Jinak na Pipercross jsem slysel dobre reference co se vykonovych vysledku tyce ale tez jsem slysel ze dost propusti.
mám 280ps na papíráku od mannu a žádnej problém...dokonce jsme tenkrát zkoušeli měřit jen na trubku bez filtru a furt to smé...nějaký kn a podobný kraviny bych si do auta nikdy nedal(ani do motorky)
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko
Daily-T4 mulťák acv
Daily-T4 mulťák acv
- DIESELPOWER office
- uživatel
Re: Sport.vzduch.filtr
Dobrý den,Leon 007 píše:Má význam dávat po načipování sport.vzduch filtr třeba Green nebo KN do boxu? Nebo jsou to vyhozené peníze? Někdo říká,že to pomůže ve vyšších otáčkách,někdo zase,že jde jenom více nečistot do motoru. Je jesné,že tam pude asi víc vzduchu než u standart.filtru,jaké stím má kdo zkušenosti.
pokud se bavíme pouze o vložce (KN apd.) do originálního boxu, tak jsou to vyhozené peníze, výkonový přínos ověřený na válcové zkušebně nulový, naopak reálně hrozí poškození váhy vzduchu od mastného filtru, propustnost oproti originálnímu VAG filtru není lepší, otázka je také předepsané čistění KN filtru atd.
