pukanie prednej napravy - SURNE
no snažím sa to odstraniť, dnes som tam zabil celý deň, zajtra mam ešte nejaký čas na to, ale mam ešte aj iné vybavovačky, už som z toho zufaly.. budem to musieť pravdepodobne risknuť, znepokojuje ma to, že pred asi troma dňami to puklo len sporadicky a teraz skoro stále, rýchlo sa to stupňuje.. robí to len pri nižších rýchlostiach, alebo pri vyšších rýchlostiach to nieje tak cítiť.. viem ako puká ložisko uloženia, toto je iné, také kovové puknutie, prechádza to aj do podlahy a volantu.. dnes to robilo hlavne pri takmer uplne vytočenom volante či už na jednu alebo druhu stranu, v miernom kopci s malými nerovnosťami som sa trošku pohol s už vytočenými kolesami dopredu, puklo raz, dvakrát, zastal som, volant som nechal tak isto a bez zaradenej rýchlosti som to pustil späť a opäť pukalo, tak isto aj do druhej strany.. ale robí to aj ked mam vytočené len kusok, ale to len sporadicky, sem tam.. vonku počuť kovové ťuknutie, dosť hlasné, aj pri naštartovanom motore to jasne rozoznať..
1.9TDI
Ostáva ti isť po tyči riadenia a pozrieť všetky klby. Nepíšeš aké staré je auto , ale je možná aj vôľa na hrebeni riadenia. Na zdvihnutom voze skúsiť hýbať koncami riadiacich tyčí pri plnom otočení volantu , alebo v polohe kedy je počuť zvuky
Volne lozisko kola-naboj v tehlici a nebo vadne samotne lozisko.Rukou vuli zjistit nemusis,ale pri vytoceni kol a popojeti je jedno jestli s kvaltem nebo bez nej to udela ranu vid?Uz jsem to na fabii resil.Bylo to citi do podlahy a rana jako krava.Rukou bez vule,na stk taky.Po vymene loziska ok.Na jine jsem musel menit tehlicu-byla v jednom miste vychozena.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
