Octavia 1 TDI 66kW AGR - nepravidlený chod motora
RuleZZzz
Příspěvek od RuleZZzz »
Tak, akurát som vymenil komplet všetky prepadové hadičky ktoré sú medzi tryskami, aj tú dlhú čo je medzi prvou tryskou a čerpadlom, taktiež som mal rozobraté celé to teleso, ktoré je v nádrži, sitko v nádrži bolo úplne čisté, bez nečistôt a motor stále má sem-tam nepravidelný chod lebo ten vzduch tam stále prúdi v rovnakom množstve. Vstreky sú dotiahnuté nasilno, nedali sa už viac dotiahnuť. Neviem už naozaj, že odkiaľ sa tam ten vzduch môže brať. Vymenil som aj tesnenia v palivovom filtri a prd z toho :(
Ten trik s fľašou som nestihol vyskúšať :x
Škoda Octavia 1 1,9 TDI 66kW AGR
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
někam to dovez at se na to podívá
RuleZZzz
no už asi len tak, nič iné ma už nenapadá :(
Ale ďakujem za rady, potom napíšem, či sa mi to podarilo vyriešiť.
netěsní ti termoventil na filtru a přisává vzduch,
co ti píše jericho napoj čerpadlo na kanytr a pojede normálně
bubliny nemají co v naftě dělat ;)
čum do té hadice průhledné a hýbej s termoventilem pak s hadicema a ono ti to dojde jak vlítne pěna zjistíš při jakém pohybu ve kterém místě ;)
RuleZZzz
Ten termoventil je toto?
Lebo tie 2 tesneníčka, tie O-krúžky som vymenil a robí to stále
(wallbash)
RuleZZzz
oukej, už som to skúšal, ale idem to ešte raz skúsiť :) ďakujem
A6TDI
jo
RuleZZzz
Tak to T-čko som pretesnil jedno tesnenie som tam ešte aj dorobil navyše, utiahol som aj na filtri dole ten vypúšťací ventil a stále tam ide fúúúúra bublín :( Nemôže byť nejaká netesnosť v čerpadle? nejaký ventil alebo niečo podobné, kade by sa mohol tlačiť vzduch do čerpadla? (hm)
A6TDI
dám ti tip tak trochu ala přemek podlaha v recepráři ;) a nevim jestli bude fakat
vem silikon na utěsnování sanity nebo těsnící tmel na motor atd... -za běhu motoru ho postopně namatlávej kolem jednotlivých spojů vedení nafty
do čerpadla a pozoruj po kterym spoji to přestane .
namatlej ho i kolem toho ventilu..
tak přídeš kde to dělá
hadičky předem odmasti tech benzínem
RuleZZzz
okej, vyskúšam, uvidíme, čo to povie a potom napíšem ako som dopadol :D
jinak se to dělá tak že si vemeš třeba obyšenou ac pumpu ze škoda 12O a přes průhlednou hadici taháš naftu od nádrže po čerpadlo a zjistíš kdy ti dou bubliny, ¨¨
klidně můžeš mít KO okroužek v sacím koši, nebo naprosto suchá haice múýeš ostříkat konce cokoliv a bude ti přisávat vzduch a ven nepude ani zanámka normál praxe ;)
RuleZZzz
nooo, ta toto sa mi pozdáva, ale ešte musím niekde zohnať tú AC pumpu :) a ten krúžok v sacom koši, to sa nachádza kde presne?
ďakujem :)
nejprve si sežen zdroj podtlaku a pak se dá jít dál ;)
zolee88
Příspěvek od zolee88 »
Zdravim. Mam podobny problem. Ako si to vyriesil? Co bolo na vine? Alebo niekto nevie o tom ako to dopadlo?
Dakujem.
