3.0 TDI 171 kw, huli jak dymovnice kolisaj volnobezne otacky
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
neni to nahodou na preskacu??? Do protivky??? Ja taky presne nevim ale vim ze jsme kodoval 4.0TDI a valce jdou na prekacku.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
geo
Příspěvek od geo »
je to dobře po směru jízdy pravá 1,2,3 levá4,5,6 valec. Nezlobí EGR?
Paja.su
Příspěvek od Paja.su »
Kus nevím, teď jsem zas najel 60km a nic, přede si to jak kotě. Jak poznám ten egr?
TDIfun
geo píše:je to dobře po směru jízdy pravá 1,2,3 levá4,5,6 valec. Nezlobí EGR?
jj je to dobre, taky jsem mel na mysli EGR
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
geo
Příspěvek od geo »
Paja.su píše:Kus nevím, teď jsem zas najel 60km a nic, přede si to jak kotě. Jak poznám ten egr?
Asi bych ho odpojil a chvilku jezdil muže váznout akorát to chce pohlídat zaplnění dpf nevím zda bude regenerovat automaticky se zapsanou závadou aby jsi si nevydělal.Nebo ho rovnou vyčistit.
TDIfun
Dej vedet jestli se treba neulozily kalibrace do ECU, kdyz decelerujes ukladaji se nejake info o vstrikovacich do ECU..
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
eclipsak
Příspěvek od eclipsak »
K tomu kodování,tak první válec je po směru jízdy na pravé straně u chladičové stěny
Paja.su
TDIfun píše:
tomuhle kapku nerozumím, jinak dnes rano po ujeti cca asi 10km zas dymovnice pak se rozsvitil DPF, tak sem jel na dalnici nalozil tomu zhaslo to a zas celej den cca 250km asi nic nebo spis sem nic nespozoroval.
jinak jeste jak jsem vyndaval trysky tak jsem mel sundanou i tu rouru kde je skrtici klapka a ta byla dost zasrana jak jetel
TDIfun
Paja.su píše:
TDIfun píše:
mozna by chtelo vymenit snimac dif.tlaku ale to by mel prvne vyhodnotit diagnostik...
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Paja.su
kurna a nemuze to fakt delat turbo, ze se treba nejak rokmita a zacne to hulit, jiank jeste k tomu EGRU nemam to skusit vyndat aj to cele sani a poradne vycistit a jestli ano tak cim.
Paja.su
jo a hlavne i po vymene tech trysek zustava ta chyba co jsem napsal, vymazat jde ale cca po 10 km o5 naskoci, jeste me napadlo nemohl by to delat ten snimac tlaku na railovym potrubi?
TDIfun
Paja.su píše:jo a hlavne i po vymene tech trysek zustava ta chyba co jsem napsal, vymazat jde ale cca po 10 km o5 naskoci, jeste me napadlo nemohl by to delat ten snimac tlaku na railovym potrubi?
neni to teplotni senzor pro DPF nahodou ??? To pak dela bordel kdyz ukazuje nesmysly. Mohly ho napalit tekouci trysky a ted to spatne regeneruje nebo vubec. Zkontrolujte si sondy.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Paja.su
ted jsem byl v audi na diagnostice a ta zavada jak je v uvodnim clanku je LAMDASONDA 1 rady valcu, takze jsem ji objednal stoji asi 3K a uvidise co dal, mechanik rikal ze by to timhle mohlo hulit, ze to dava spatny info jednotce a ta pry jede v nejaky ,,nouzovym rezimu,, kdy to nedava naftu tak jak ma.
Paja.su
Tak snad vyreseno.
dnes jsem vymenil lambdasondu, chyba prestala vyskakovat a zatim zadnej kour, tak se uvidi.
myslim si ze ani nebylo potreba menit trysky ale co uz no (noteeth)
Paja.su
(wallbash) vcera to zas po ujeti 9km zaclo hulit jako prase modro cernej dym, spis teda cernej, jinak jsem si vsiml, ze na volnobech pri studenym motoru jakoby se kapku trepalo cely auto ale otacky nehoupaj a pak kdyz chcipnu studeny auto tak jako kdybych slysel turbo nebo neco proste rotujiciho co dojizdi a kdyz jsme koukali na TURBO ze spod, tak je poblity od oleje + sani je zasrany jak jetel.
Takze se chystam vymenit turbo a chci se teda zeptat, co se na nem nastavuje, zvladnu to VAGEM nebo se musi do VW a pak jeste jestli se nastavuje motor tim myslim nejaky default tovarni nastaveni nebo tak neco.
