cukání při přidání plynu 1.9TDi 66kw
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
neexistuje aby to s diodou nešlo :D pokial to bude ukazovať 1275 tak to musí ísť.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
rado1
Příspěvek od rado1 »
Chalani tu mám tie logy tak budem vdačný ak sa na to pozriete a zistíte príčinu http://leteckaposta.cz/955832966
Golf Mk4 Pacific,
74kw PD, AXR
2003
sp4wn90
Příspěvek od sp4wn90 »
asi je asi taky duležity jaka to je dioda ne? Ja tomu moc nerozumim u nachipovanyho auta asi musi bejt nějaka co dava větši hodnoty???
UchoTD
stale je to dioda BAV 21 ktorú odskúšalo niekoľko desiatok bárs stoviek ľudí na veľa autách.
VW T5 lift T6 140kw
sp4wn90
nevím s diodou to cukalo ted mám novou vahu a auto llita jak splašeny... ta dioda v jiným autě šla (81kw bez chipu) mě hold ne, tomu nerozumim možna že mam chip?? Každopadně jede to jak ma a sem spokojen.
UchoTD
no ja som to skušal,tiež na chipnutom aute a prv to cukalo až privelmi potom som odpojil EGR a išlo ok.
VW T5 lift T6 140kw
acryll
Příspěvek od acryll »
pri pouziti diody je povinne odpojit egr, udaj z vahy vzduchu predsa sluzi na regulaciu egr a ked riadiaca jednotka vidi velky prietok sa snazi egr otvorit az na doraz
powered by rb-digital.sk_____________
