Passat 3C BLS - trocha oleje na bloku
big.boby
Příspěvek od big.boby »
Já dolejval 1l / 5000 km...bylo to těsnění na tandemu.
Octavia III, 1,4FSi, 110kW, r.v. 09/2016
jaykay
Příspěvek od jaykay »
a kdo ma radost, ze nedolejva nic, at si hodi masli, protoze ubytek oleje je nahrazen naftou :D :D :D
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
i3030- klidne to muzes rozpojit, ale nezapinej klice at ti tam nenaskacou chyby. Idealni bude kdyz to odmastis, vyfoukas a budes pozorovat.
Bud to tece pod vikem, pod tandemem, pod zasuvkou od vstiku a nebo lehce prosakuje naftova hadice do tandemu. Resil jsem to na svem, protoze nemam rad kdyz nekde neco prosakuje a zatim ok.
vlado87
Příspěvek od vlado87 »
mne to tiez tieklo, ale mal som zaspineny cely blok vpredu, objednal som tesnenie pod plastovy kryt vstrekov a ked mi ho menil technik tak sme zistili ze som mal dotiahnute 3 skrutky, ostatne boli povolene, takze cela zavada bola nedotiahnute/uvolnene skrutky na plastovom kryte
vw passat 1.9 TDI, 77kW, BLS
l3030
Příspěvek od l3030 »
ty jsem náhodou dotáhl hned, všechny šli o půl otáčky asi. ale pokud tak byly schválně na nějakej "moment" tak asi blbý (LOL)
VW Passat Variant BLUEMOTION TDI, 2007 /100kW,320Nm/
Seat Cordoba 1.9SDi /ASY/ r.v. 2003 + chip /53kW 150Nm/
!!! na prodej !!! - Seat Arosa 99, 1.0MPI /ANV/
rami
Příspěvek od rami »
vlado87 píše:mne to tiez tieklo, ale mal som zaspineny cely blok vpredu, objednal som tesnenie pod plastovy kryt vstrekov a ked mi ho menil technik tak sme zistili ze som mal dotiahnute 3 skrutky, ostatne boli povolene, takze cela zavada bola nedotiahnute/uvolnene skrutky na plastovom kryte
nemas číslo toho tesneni pod tu kabelaz na vstiky ?
Fulltank
to je jen soucast kabelaze
rami
Příspěvek od rami »
takze jak tece to s tim delate ?
Fulltank
pokud to tece s pod te kabelaze muzes to dat na silikon a nebo vymenit celou kabelaz.
rami
Příspěvek od rami »
a je tam tesneni gumove nebo O koruzek ?
Fulltank
je tam takovy sirsi okrouzek
rami
Příspěvek od rami »
rozmery asi nemas,co ?
