Stránka 2 z 2
Napsal: 13 led 2013, 22:15
od eriva12
původně se to uložilo v excelu, mám poslat ten?
Napsal: 13 led 2013, 22:20
od eriva12
já to zítra udělám znovu, a okopíruju celou stránku a jako fotku ji pošlu, ok, ale platí co říkám, jsou v poli 1-otáčky, 2-plnící tlak požadovaný,3-pln. tlak skutečný a 4 pole je nějaká procenta, nebo to můžu nafotit...., zatím dík
Napsal: 14 led 2013, 10:37
od Frenzy
Když už nic jinýho, tak ten průběh aspoň vyscreenuj a pošli, no :roll:
turbo, hodnoty
Napsal: 14 led 2013, 22:05
od eriva12
Napsal: 14 led 2013, 22:08
od eriva12
hodnoty turba co to má mít jsou slabě červené, naměřené jsou světle modrozelené...zatím dík, erich
Napsal: 14 led 2013, 22:41
od Frenzy
No tak to je skoro mrtvý :roll: Co hodnota váhy? Není to v nouzáku?
Napsal: 14 led 2013, 22:48
od Mdzej
mal som podobný pripad na 81kw, vaha bola KO, na fabii zasa to boli podtlakove hadicky, na ocovom tolede to bol N75,,, skusame postupne vylucit problem od najlahsieho ....
Napsal: 14 led 2013, 23:19
od Frenzy
Ukaž nám ještě průběh váhy :P Nějaký chyby ve VAGu sou?
Napsal: 15 led 2013, 09:24
od eriva12
no do nouzáku to nepadá, hadičky jsem vyměnil, a dneska udělám ještě jeden test, dám tam váhu, ....ale proč teda na místě jede turbo tak jak má?vytočí se tak jak je předpis..kdyby to bylo turbo, tak to bude padat do n. režimu, to ani jednou, vag občasně ukazuje závadu říd. jednotky, sporadickou, vymažu ji a je to 14 dní ok..pak to tam naskočí...tak jsem si myslel že od te hadičky se to může nějak znečištovat... a proto tam naskakuje ta závada,už jsem to tady někde četl...jinak čepradlo je nastavené dobře, předvstřik ok, přímo na středu, vstřiky ok, tak je bud někde malinká dírka v hadičce, nebo i regulátor podtlaku , ale to by se ukazovalo v diagnostice....ale nejasné mi je, že to jde se zpožděním... nástup turba, to by spíš signalizovalo netěsnost...v tlakové části okruhu turba.. mýlím se?
Napsal: 15 led 2013, 09:25
od eriva12
jak se správně zjistí dobráá nebo špatná funkčnost n75 ventilu?
Napsal: 15 led 2013, 15:19
od eriva12
Napsal: 15 led 2013, 15:20
od eriva12
ted jsem to natočil a z toho to vypadá že tomu nic není... tak nevím...
Napsal: 15 led 2013, 15:26
od Frenzy
V tom aby se prase vyznalo... (LOL) Říkal sem od 1500ot. do 4000ot. pořád plnej plyn bez řazení... Jestli je na to dost dlouhej úsek, tak klidně i na 4 rychlostní stupeň. Opravdu by to chtělo ten .csv, takhle z toho prd vidím...
Jak říkáš, turbo tlačí, jak má...
Napsal: 15 led 2013, 17:44
od eriva12
napis mail, a já to na něj pošlu..ok
Napsal: 15 led 2013, 18:58
od Frenzy
No pokud už to jede dobře, tak je to zbytečný... :) Kdyby to zase začalo zlobit, tak se ozvi.
