spotreba passat 96kW+posudenie logu
Stifko
Příspěvek od Stifko »
mám Superba 77kW a průměr mám teď přes zimu 7.9l,jezdím do práce 18km,auto je zahřáté po 2-3km dle budíku na 90st.Na volnoběh se také lehce chvěje.Spotřeba je ku váze a výkonu a délce trasy asi adekvátní.Ale to chvění by mě zajímalo také,na co jsi přišel?Budu dělat rozvody,tak tím by se to mohlo zlepšit,ale hlavně je dvouhmota v hájí,tak to může být příčina také
Suzuki Burgman 650 40,5kW 2003
VW Multivan T5 2.5TDi 128kW 4-Motion 2008
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 81kW 2003
Škoda Yeti 1.2TSi 77kW 2012
target
Příspěvek od target »
dnes som to napojil po prejdeni 250km...Obrázek
Multivan T4 2.5TDI 75kW/ACV Highline
https://picasaweb.google.com/LubosAli/V ... T4Highline
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
No vstřiky, potažmo písty/válce/komprese jsou ok, ale co ten termostat?
Oct asv 2000, DieselPower
Franciktdi
Příspěvek od Franciktdi »
ja myslim ze 7 na dlouhy vzdalenosti, pokud to neni quatro, ci automat tak je to dost....muze to uplne v klidu jezdit za 6 kdyz to nehonis i min....kamarad ma A4 96 automat a dlouhodoba je 5,8....takze se nedostat pod 7 je divny...na dalky jezdi za 7 i 1.8t, takze bych mu nerikal ze je to normalni, 7 beru normal v sharanu ale ne v passatu....nadruhou stranu jsou motory a motory, znam PDcka co proste nemohly za zadnou cenu jet za maloa neustale s tim laborovali a nic....
podle me kdyz pojedes normal vetsi vzdalenost, zadny velky kopce, neudes hodinu na semaforech ve meste tak to musi jest za min....jinak mas to dle palubaku ci odmerene?
target
Vcera som najazdil dialnicnych 200km na tempomat do 125km/hod+ 50km medzimesto a dostal som sa na 6.5
Dneska som nastavil odklon na 0.0/0.6, vstredu idem na 250km trip tak sa uvidi ci sa nieco okolo spotreby zmeni, zatial (mozno subjektivne) sa mi zdalo ze motor ide hladsie.
Spectre868
Příspěvek od Spectre868 »
Vymeň si aj to čidlo teploty, a rovno aj termostat, ak je ten motor aj na o kúsok nižšej teplote, tak tá spotreba o liter vylezie ako nič.
target
Takze, po nastaveni na 0.0 (0.6) sa spotreba podla PP nezmenila, pocitova sa mi zda ze zasoba paliva klesa pomalsie....
Vcera som siel cez donovaly a so zaradenou 3jkou dole kopcom bez plynu my klesla teplota motora na ukazovateli na budiku na asi 70/80 st. Zastal som, pripojil NTB a snimac ukazoval "standardnych" 74st. Dnes som objednal termostat....
Nastavenie odklonu vacky nijak nezlepsilo to chvenie motora na volnobeh, chvilu som mal pocit ze je to horsie ... Asi potrebujem nejakeho odbornika na tieto motory co by sa mi na to pozrel, viete niekoho odporucit, Levice a okolie...
THX
sky59
Příspěvek od sky59 »
live69 píše:Myslím že 7 je úplně normální
to nie je normalne, 96kW ASZ Octa1 mam priemer 5.4 trasy 80km
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Spectre868
Passat žerie viac ako oktávka, tých 5,4 sa dá aj s passatom, ale jazdou alá starý dedo, alebo len veľmi voľne čisto mimo mesto po okreskách, dlhodobé priemery mám od 5,8 do 6,5 podľa poddielu mesto/mimo/dialnica, a chute sa ponáhlať MPR.
