brzdové třmeny
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
12skvarka píše:
Rybízek píše:potřebuju to vědět přesně protože třeba Seat LEON CUPRA R má stejný těhlice a stejny destičky jako 288mm brzda ale je kotouč 312 tak by mě zajímalo kde je ten třmen jinej jestli jen držák.
PLS kouknětě nikdo do etky
ja ji myslim ze do tehlice z z obycejneho tdi se tě kotouč 312 nevejde
co je pojem obyčejné TDi 150 PS ? :?
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Jindra
Příspěvek od Jindra »
Rybízek píše:
Jindra píše:rozdíl tam je, 288 má fabka rs a 312 má octa rs. když jsem to chtěl prohodit tak bych musel vyměnit kotouč, třmen, držák a desky. těhlice je ok.
desky jsou stejne jak na 288 tak na 312
Takže podle tebe je potřeba vyměnit jen kotouč a držák třmenu?? desky a třmen je stejný jak z 288 tak z 312 mm
Fabka TDI vše červeně
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, přesně tak
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
Rybízek
brzdy s ibizi cupra2 pěkný ale za 22 tis si koupim radši vstřiky
Golf II TDi
cupra
Příspěvek od cupra »
to mas pravdu,za 22 litrov radsej trysky,ale ake do 150 HP motora?buduci rok sa chystam kupit CUPRU leona.co mam info tak do tohto motora ich už moc neodporucaju,motor je z cipom na hranici.pre bezne pouzivanie...inac za podobne peniaze su aj brzdy D 2 racing.fialove strmene... :) stvorpiestiky priemer 330 mm,min. 17 kolesa,vyhoda 312 mm,ze vojdu do 16 tok...chalani ci ich maju tie 330 si ich velmi chvalia,cena polovicna...
garage
Příspěvek od garage »
Trozku bych to upresnil a uvedl na pravou miru priklad O1 nebo G4 benzin 1,4 1,6 1,8 SDi TDi 66, 81, a 74KW nemaji tzv turbo tedy sundavaci drzak trmenu ten je soucasti tehlice a prumer kotouce 280/256 mm
NELZE PREDELAT pouze vymenou tehlice za tehlici se sundavacim drzakem
1,8T 110KW 2,3 2,8 vč. 4 Motion tehlice mely sundavaci drzek trmenu promer kotouce 288/312 mm LZE JE KOMBINOVAT "staci" vymenit drzak jaky koliv, ktery je namontovan na prumeru kotouce 312mm treba z A6 2,5 TDi dost bezny a nejlepe sehnatelny z O1 RS se spatne shani a chteji za nej nesmysl je totiz zeleny (noteeth) (noteeth)
ted ke trmenu
kotouce 288 mm maji prumer pistku 54mm
kotouce 312 mm maji prumer pistku 57mm
doufam ze jsem situaci trochu osvetlil
Golf GTI 245hp 6 speed 2WD
Rybízek
garage píše:Trozku bych to upresnil a uvedl na pravou miru priklad O1 nebo G4 benzin 1,4 1,6 1,8 SDi TDi 66, 81, a 74KW nemaji tzv turbo tedy sundavaci drzak trmenu ten je soucasti tehlice a prumer kotouce 280/256 mm
ted ke trmenu
jj já to vím jen bylo třeba si to ujasnit řeším ted brzdy tak proto jsem se na to ptal. před chvílí mií je někdo vyfouk o tý A6 mi to už pár lidí taky řikalo
Golf II TDi
skacel55
Příspěvek od skacel55 »
Ahoj, abych nezakládal zbytečně nové téma... Jaký je rozdíl v třmenech pro 288/312 kotouč na Golfu IV a Golfu V? Nebo O1RS a O2RS. Třmen vypadá na první pohled stejně. Že je jiná rozteč vím, kotouč by se dal 5x100.
skacel55
Zapomněl jsem napsat jak to dopadlo... Třmeny vypadají stejně,ale na adaptér na G4, O1 nepasuje. Jinak adaptér pro 312mm brzdy je na G4 shodnej s adaptérem ze Superbu 1 a ten se shání za o dost menší peníze než z O1 RS.
Source
Příspěvek od Source »
57mm majú brzdiče len na passat/superb a pod, octavia, TT, leon a majú 54mm aj na 312 brzdách, 288 a 312mm majú rovnaký brzdič
Octavia 2003 ASV 81kw
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Z Passata se musí řešit hadice,Pašík má brzdič za kolem,OI před kolem.Pak bych řešil i brzdový válec,aby nebyl dlouhý pedál.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
skacel55
Měnil sem brzdy z 280mm na 312mm a pedál se právě prodloužil. Už sem si na to teda zvyknul samozřejmě... Průměr pístku sem teda neměřil jestli byl 54 nebo 57mm. Myslel sem, že rozdíl v chodu pedálu bude poznat až po nasazení např. čtyřpístků?
Source
Brzdový válec z passata ? Predpokladám že ten má asi väčší priemer či? Ako octavia čo má 23,8m
martinsidlo
Má právě větší.
