GT1746S/GT2052S aktuaizacia 15.3.2015
maiello
Příspěvek od maiello »
jak to pokračuje ? už je v autě? :)
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
toefuk
Příspěvek od toefuk »
Cau,
este odpociva pod postelou, lebo teraz trochu rekonstuujem byt a popritom po veceroch studujem HEXDUMPs v OLSe :D
maiello
a co tam máš teď tu 1549 ?
pokračuj dále :) :)
EX AR 147 JTD 85 kw
toefuk
je tam, este musim zvysit predpadie na banke a obalit vyfukovy housing termopaskou, lebo tato vacsia bestia odovzdava viac tepla pod kapotu...
toefuk
Nasiel som SVBL v tej vyjebanej starej ECU, brzdilo ma to vo zvysovani vykonu...
Nezda sa mi teplota paliva, nieje to vela? Mam natankovane pol nadrze...
toefuk
uz dlsi cas obalene, ale nebol cas to tu zavesit. Momentalne mam soft na 1.2 baru, trysky AFN mapu n146 vysponovanu na max. Je to smoke free.Obrázek
EGT pri plyne na podlahe hore kopcom neprelezie 400°C (meram za).
Asi trochu uberem na plniacom tlaku...
acryll
Příspěvek od acryll »
toefuk píše: Je to smoke free..
pyta si vacsiu hlavu do cerpadla (noteeth)
toefuk
to rozhodne ano
toefuk
Tak dnes som mal trochu casu tak som este trochu upravil soft a prezatial koncim s ladenim. Necham to tak a mozno na jar pojde FMIC a cerpadlo AFN s 11 alebo 12mm hlavou.
Teraz tam je:
GT2052S
vstrekovace AFN (0,205)
a moj soft...
inak vsetko seria.
Bedmare
Příspěvek od Bedmare »
Moc pěkné jen tak dál taky by se mi líbil takovej obtok na mém AGR v Ibize.
toefuk
dakujem.
Teraz pracujem na prerabani ori FMICu z mastera 2.5dci. Chcel by som ho prerobit na celohlinik a zvysit mu efektivitu:
ori:
moja modifikacia:
toefuk
Hlinikova ECU a MAF off, cerpadlo je moja skladacka, ale zaklad je AFN s 11mm hlavou.
Teraz ma k mojmu cielu (410Nm, 132kW) brzdi seriovy SMIC a padajuci predvstrek od 3800rpm.
peter.H
Příspěvek od peter.H »
Ako pokracujes? Kolko moze max tlacit to turbo?
Seat Leon 1.9TDI ARL EGR,MAF,KAT-OFF,GTB2264VKLR,Firad+80,S3_IC,Brembo334/280
toefuk
fukal som snim 1,5 dole, 1,3 hore
