Fabia I 1.2 47kw
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
no nejsem,ale klapky umí pozlobit s otáčkama,vcelku se s těma htp dostávám do styku a vždy jako základ dělám vyčistění klapky a vymazání hodnot a zákl nastavení...to dělám prakticky u všech a pak jdu dál...nic to nestojí...samozřejmě tvůj problém může být jinde,ale tak nějak se pohnout a něco vyloučit a pak jít dál...dá se pak vagem proměřit v procentech úhel,podle šlapání na plyn....
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Ked vylučiš klapku potom mrkni ten spojkovy spinač ten dokaže tiež poriadne vytočiť človeka.
OťasTDi
jj dej si řj motoru,pak měřený hodnoty a ve skupině 66 musí být při volných pedálech 00000000 a když šlápneš na spojku tak 00000100
