kabel Fast K-COM KKL-padá komunikace
VW/Audi/Škoda/Seat
kubenec
Příspěvek od kubenec »
tak mi nějakej pošli a děj návod na test.
Vw Sharan 1,9TDi/PD 85kW AUY 2002 EGR-off
sky59
Příspěvek od sky59 »
kubenec píše:tak mi nějakej pošli a děj návod na test.
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/
(to bolo tazke najst? :)
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
sky59
OPTIONS -> VYBER COM XXX -> TEST
a zapis si casy, po 2 minutach a viac to iste......
daj vediet co si nameral, kolko ms a ci bol GOOD, EXCELLENT .......?
Kupena v maji 2003
kubenec
Tak tohle jsem měl a nemakalo to.
Je ale zajímavé, že dnes když jsem jel z práce tak bylo napíchnuto auto tím kabelem od kolegy. Bylo spojeno celou dobu cca 18km-20min a bez problémů, včetně LOGu. Večer zkusím ještě tento SW a uvidím.
Já to prostě nechápu.
A dá se to nějak zaregistrovat?
kubenec
Tak jsem ho byl zkusit v autě a test chodil normálně 4,5 minuty. Pak to spadlo.
Po odpojení od auta test začal fungovat, ale jak jsem ho píchnul zpět k autu bylo po komunikaci.
sky59
kubenec píše:Tak jsem ho byl zkusit v autě a test chodil normálně 4,5 minuty. Pak to spadlo.
vyzera to na nekompatibilny RS232 v pocitaci...
nemas USB-RS232 konvertor? byvaju s PL2303 a aj s FTDI cipmi.....
alebo PCMCIA-RS232...
vyskusat iny port v tom isto pc ale iny port
Kupena v maji 2003
kubenec
Ale pořát nechápu, proč funguje ten kolegův. Na převodník kašlu, to si radši koupím hotovej KKL-USB kabel
sky59
kubenec píše:Ale pořát nechápu, proč funguje ten kolegův. Na převodník kašlu, to si radši koupím hotovej KKL-USB kabel
lebo ma ine zapojenie kde sa nekompatibilita portu neprejavi
Kupena v maji 2003
kubenec
A existuje nějaké řešení, než hned něco kupovat?
kubenec
Tak problém je asi vyřešen. Chyba je na 100% na straně kabelu, ale nevím jaká. Ovšem to už je těd jedno, protože jsem si postavil tento obyč. s tranzistorama a ten zatím maká.Obrázek
sky59
kubenec píše:Tak problém je asi vyřešen. Chyba je na 100% na straně kabelu, ale nevím jaká. Ovšem to už je těd jedno, protože jsem si postavil tento obyč. s tranzistorama a ten zatím maká.Obrázek
pises hluposti a chyba v kabli nie je, si zase jeden z dalsich co necitaju co im ludia napisu a co tomu navyse nerozumeju.... (bez urazky)
Kupena v maji 2003
kubenec
Tak kde je podle tebe chyba? Když si tak chytrej a rozumíš tomu. (bez urážky), psal si tu dost a nic nepomohlo. Měl jsem půjčený ten samý(tedy osazení desky bylo stejnéma součástkama) a ten makal bez problémů. Pak jsem si postavil ten podle schéma na obrázku a ten jede taky.Ale ten můj původní ne. Samozřejmě nebyla přímo chyba v kabelu,protože na starým NTB běžel, ale s mín novým NTB nekomunikoval, tak to beru jako chybu v kabelu. Nikdo a ani ty mi nic neporadil. Já čerpám pouze ze své zkušenosti!
kubenec
sky59 píše:
Tak to asi tak jak říkáš nebude. Ted mám obě desky před sebou a tišták je úplně stejný a osazení je též totožné.
sky59
kubenec píše:
sky59 píše:
sam si si uz odpovedal na to co tvrdis teraz: nie su totozne inak by jeden nefungoval a druhy ano a na inom pocitaci aj ten co "nefunguje"..
skresli si schemu a odpoj to co ide na L-linku a nechaj iba co je na K a skus potom (ale toto som ti uz pisal mozno inymi slovami)
Kupena v maji 2003
kubenec
Tak co se týče zapojení pinů kabelu na straně Com-portu je u mého nefungujícího 2-Rx,3-Tx,5-GND. pin 7 je nezapojen. Ten druhej jsem neměřil, ale je zapojen taky 3-drátově. Tam bych problém taky nehledal. A zapojení na straně OBD je u obou 4+5-GND,7-Kline,15-Lline a 16-+12V
