xenony O1 2001
myslím že dát dvě čidla a natáhnout tři dráty po autě (na PL a ZL kolo) už je banalita.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A este jeden drat do ABS a asi dva do budikov a Kacka no samozrejme este prepoje navzajom medzi xenonami.
TDI tech píše:A este jeden drat do ABS a asi dva do budikov a Kacka no samozrejme este prepoje navzajom medzi xenonami.
Vždyt to zapojení tam má do budíků jeden do ABS 2
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
V pátek jsem si to dělal. Vyndal jsem kabeláž z halogenu 8-pin dal do xenonu. Přepojí se jen napájení a na páčce spojíš dohromady žluto/červený a žluto/zelený aby Ti nezhasly potkávací při přepnutí na dálkový a je to. Otázka půlhodiny práce :) ....samozřejmě záleží jestli tam chceš mít i nivelaci a další. To já už nedělal.
-Derbi Atlantis 2T
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
JeníkRS píše:....samozřejmě záleží jestli tam chceš mít i nivelaci a další. To já už nedělal.
Díky bohu za každé takové prase (LOL)
GIV Variant TDi ???kW
JeníkRS
Slavkov píše:
Myslis ze kdyz nemam nivelaci ze Te oslnim tak ze spadnes do skarpy?
-Derbi Atlantis 2T
za mne. : nespadnu do škarpy pokud máš klasicky seřízeno a pokud pojedeš sám nevšimnu si tě ve dvou budeš taková obyčejná fábie (myslím ty obyč světla na fáábii co oslnují) no a až dáš 5 lidí nebo plnej kufr na dovču či víkend už je to na prasáka kterýmu bych nejraději při míjení hodil šutr do předního okna.
JeníkRS
Seřízeno mám na 1 :D Jezdím sám a max 2x za rok naloženej takže to neřeším
-Derbi Atlantis 2T
mnsy
Příspěvek od mnsy »
tak ako to je s tym dennym svietenim cez hmlovky so xenoonmi origo v O1?
Vaša
Příspěvek od Vaša »
mlhovka se používá v mlze
denní světlo na denní svícení
mlhovka NENÍ určena k dennímu svícení
(u OII jde nakodovat mlha na DRL ale není to podle předpisů)
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
mnsy
Příspěvek od mnsy »
Myslím že všetci vieme načo sú hmlovky ale moja otázka je ci sa to dá urobiť ako denne
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Ano dá. U O1 propojíš na konektoru vypínače světel jeden prázdný pin( nevím přesně už který) s pinem mlhovek a máš to. Kup jsi v mototechně na propojení univerzální propoj s pojistkou a spoj to.
Mám to tak už dva roky. Na zimu vyndám pojistku a tím vypnu.
Návod je na Škoda foru, nebo možná i tady.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Vici
Příspěvek od Vici »
Já raději stále svítím xenonama.... než aby mě někdo trefil.
Ono světla pro denní svícení, hlavěn ty dodělávky některé se dají občas pěkně přehlédnout :(
Svítím stále potkávačkama od dob co mám řidičák a už mi to hodněkrát zachránilo když ne kůži tak auto...
mnsy
Příspěvek od mnsy »
Ďakujem urobím si to už len preto keď zabudnem zapnúť svetlá aby som mal istotu.
jirius1
Vici Tady ale řešili kluci, jak udělat svícení s mlhovkama a ne denní LED svícení.
Souhlasím s tebou, že pokud jsi vidět je to vždy lepší. A ty LED no name denní svícení, které není vidět taky nemám rád a na auto bych to určitě nadal.
S mlhovkama ve světlech na O1 určitě vidět jsi, neoslňuješ a svítí pouze přední mlhovky. Takže šetříš jak vnitřní podsvícení v autě, tak xenony a zadní osvětlení.
