Stránka 2 z 3
Napsal: 03 úno 2014, 17:49
od aughostino
a co volnobezka na alternatore? remen v tom videu akoby popiskoval, moze byt zadreta
Napsal: 03 úno 2014, 18:20
od Fulltank
tak kdyz to neni volnobezkou neotalel bych a radsi kouknu na rozvody. Jeden cas tu nekdo resil kopii original vodni pumpy, ktera se mu po par km rozpadla a malem se motor potkal.
Napsal: 03 úno 2014, 19:04
od pafka
l3030 píše:tak nic kolem altíku to není, volnoběžka funguje jak za mlada a ta napínací věc je taky ok.
každopádně mizí to s otáčkama, stačí kolem 900 a je to pryč.. uplně studený to nedělá, až po kiláčku asi... navíc se mě zdá, že pokud dojíždím a brzdím, tak se to rozezní až pustim brzda pedál a skoro stojim, nebo aj mi přišlo že při stání po mirnym kopečku čumákem z kopca to bylo míň slyšet.
Můžeš se víc rozepsat jak jsi to vyzkoušel?
Napsal: 03 úno 2014, 19:38
od l3030
nevim co přesně myslíš, ale tak, že jsem shodil ten řemen a nastartoval. hluk přetrvává. volnoběžku normálně točením, zabírá jenom v jednom směru, když ji zastavím altík se dál protočí. do protisměru se normálně protáčí, stejně funguje i funkční volnoběžka na autě co mám zaparkované vedle.
napínák od rozvodů ukazuje tou "šipkou" do tý mezírky, tzn povolený nebo přetažený by být neměl...
startuje, jede všechno ok, motor jak hodinky, vstřiky na vagu +-0,2 při zátěži rozdíl max +-0,9.
otáčky volnoběhu 756-777
Napsal: 03 úno 2014, 20:42
od pafka
l3030 píše: každopádně mizí to s otáčkama, stačí kolem 900 a je to pryč.. uplně studený to nedělá, až po kiláčku asi... navíc se mě zdá, že pokud dojíždím a .
tady jsi si odpověděl, máš malé volnoběžné otáčky na BLS jsou 900 +-100
Napsal: 03 úno 2014, 22:01
od optimista
nazdar otazka pre BIIMBA z coho mi bude pasovat napinak bez tlmica na moje AHF diky a sory ze Ti to tu zasieram (hm)
Napsal: 03 úno 2014, 22:13
od Biimbo
to zkus ladase ten tam kvůli chladičovce z ARL něco bez tlumiče nacpal.
Mě by spíš zajímalo, jestli když se ten pístek sundá, tak co to potom vydrží..
pro zakladatele tématu, rozvody jsou nový nebo už mají něco najeto?
Jednu dobu byly v oběhu padělaný origo pumpy pro 1.9 TDI PD v docela statečným množství, tak jestli jsi jako já na nějakou zrovna nenarazil..
a co se týká značky SKF, je to nejvíc padělaná značka autodílů, takže bacha na to kde kupujete. Na ostravsku toho byly tenkrát hrozný kvanta,hlavně ložiska. Známej co dělá generálky podvozků na Tatry si tam s tím užil.. 100 tis za materiál do převodovky,po 14 dnech se rozvalilo ložisko a bylo po 100 tisících. A ne jednou.
Napsal: 03 úno 2014, 22:19
od DOLPH
Biimbo píše:
jj,konkrétně v Paskově-mám to kousek,prý ložisek za 20miliónů kč-a pouze jedno-slovy "jedno" ložisko bylo originál,ostatní padělky .. (rofl)
Napsal: 03 úno 2014, 22:42
od Fulltank
DOLPH píše:
Biimbo píše:
vzdyt to pisu :D ale nikdo me necte 8)
Napsal: 04 úno 2014, 06:18
od l3030
pafka píše:
no jo, jenže ten můj krám je Bluemotion a ten má kvůli spotřebě nižší volnoběžné otáčky. Nehledě na to že takový jsou co auto mám a nikdy nic, VAG mám tak se čumim na kde co dost často.
jinak rozvody jsou od kohosi od Ostravy, normálně eshop, krabica conti, řemen conti, vic nepamatuju, podívam se.
pumpa nedělá se náhodou "ob" rozvody, tzn 300tis? (na rozvody mám interval 150)
teď po výměně najeto cca 20tis.
Napsal: 04 úno 2014, 07:59
od Tomas.cz
DOLPH píše:
Biimbo píše:
Minulý týden jsem řešil zadní ložisko na Mondeo MkIII.
SKF vyjde maloobchodně na 6742kč, majitel, že někde na netu SKF za 1 850kč, tak jsem mu popřál hodně štěstí...
Napsal: 04 úno 2014, 08:58
od jericho-3
To je právě dnes ten největší problém..Jak určit kvalitu nového dílu a tím i kvalitu provedené práce. A v době, kdy si z internetových obchodů lidé nechávají posílat i vložky s křidělky, je běžné, že přijede majitel a s šibalským ůsměvem/který značí leccos/ vyndá z kufru požadovaný díl, v lepším připadě ten správný, ale od firmy, o které člověk nikdy neslyšel, nebo dokonce s originálem, ale jak se tady píše, nejvíce pajcované světoznámé firmy...Automechanik to dnes nemá vůbec spadné a to nejen kvůli tomuhle... :(
Napsal: 04 úno 2014, 13:10
od l3030
ještě přemýšlím nad jednou věcí, možná blbě, nevim...
nemůže mi někde foukat něco kolem Egru? mám po čipu omezené tak, že funguje jenom na volnoběh, jakmile sáhnu na plyn byť ani nepoznám zvýšení otáček, ten zvuk mizí, egr je potom dost omezen, nemůže dělat ten brum co slyším v kabině?.. V kabině vlastně o 100% víc než venku.
to že strkám ucho k rozvodovýmu deklu a tam to slyším neznamená že je to na rozvodech...
jo a rozvoďák má bejt naplej tak, že když na něj sáhnu tak je to jak beton?
Napsal: 05 úno 2014, 19:20
od l3030
další poznatek... začíná to rachtat (drnčet, brumlat) až když auto zastaví. když dojíždím na volnoběh a brzdím tak nic, jakmile auto zastaví tak to slyšim... takže nakonec spojka? setrvák? (LOL)
Napsal: 05 úno 2014, 21:55
od pafka
jseš si jistý že ty volnoběžný otáčky jsou fakt správné? ESI uvádí i bluemotion 900+-100, to se nedivím že se to může na těch 760 takhle chovat
