Stránka 2 z 6
Napsal: 02 bře 2014, 16:27
já si vzpoměl na jedno td problém s cukáním, hulením, starty, výkonem
rozvody tlaky, turbo vše OK,čerpadlo dělal starý pan horák ze zlobic již zesnulý žádná změna,
až jsempřidal skoro otáčku dávku nafty co to šlo abych ještě ukočíroval volnoběh problémy zmizly, ;)
prostě se tomusí občas vzít do vlastních rukou
Napsal: 02 bře 2014, 16:29
od vstepanek
u hlavy? myslíš ten s plombou matice na 13tku klíč a šroub na šroubovák co jsem s ním ubíral na nafte? nebo je tam ještě jinej?
Napsal: 02 bře 2014, 16:32
vstepanek píše:u hlavy? myslíš ten s plombou matice na 13tku klíč a šroub na šroubovák co jsem s ním ubíral na nafte? nebo je tam ještě jinej?
to je on u hlavy třináctk šroubovák,
Napsal: 02 bře 2014, 16:34
od vstepanek
No jak jsem psal tak je to na vršku chudý takže budu muset na naftě zase malinko přidat.
Napsal: 02 bře 2014, 17:21
a nemáš tam ještě štelovák na přidavči jak je podtlak nahoře?
Napsal: 02 bře 2014, 17:27
od vstepanek
Jo jo
je tam.
Napsal: 02 bře 2014, 17:41
tk si ho označ a taky zkus potočit
Napsal: 02 bře 2014, 18:30
od vstepanek
NO jo, ale o kolik pootočit a zašroubovat nebo vyšroubovat prostě asi pokus omyl že ? :-)
Napsal: 02 bře 2014, 19:49
vstepanek píše:NO jo, ale o kolik pootočit a zašroubovat nebo vyšroubovat prostě asi pokus omyl že ? :-)
ono to není jen pokus omyl prostě zkusit a sledovat výfuk
Napsal: 02 bře 2014, 20:03
od vstepanek
No po dnešním sledování výfuku zůstal na zemi pěknej flek :-)
Napsal: 02 bře 2014, 20:30
vstepanek píše:No po dnešním sledování výfuku zůstal na zemi pěknej flek :-)
to je něco blbě málo nebo moc paliva nebo vzduchu prostě nepoměr ještě nebude vyhráno,
nebo může bát výfk zamrdaný a bude to hulit saze ještě pěkně dlouho dej tomu mazec
Napsal: 02 bře 2014, 21:11
od vstepanek
No čudí to od samýho začátku černě. Jak jsem ubral na naftě tak se to dost zlepšilo a začalo to i líp jezdit. Vzduchovej filtr je novej. Turbo tlačí kolem 1.2 někdy i víc. Dneska jak jsem to zkoušel tak to hodně hulilo když jsem otočil čerpadlo od motoru pak už se to zlepšilo a zahulí asi ve prostřed plynu pak už se to zase uklidní. Je teda pravda, že když jdu do auta tak mi to připadá jako bych nastupoval do starý karosy jak to smrdí.
Napsal: 03 bře 2014, 07:09
to hulení černí saze to provětrej ten výfuk, v únoru jsem měl perlu říkám tondeovi mrkni jestli výfuk hulí, dal jsem plná kotel a vyrazil
za mnou zůstal pás 2,5 m x 2O půl centimetr sajrajtu
silnici jsme museli čistit proudnicí
Napsal: 03 bře 2014, 07:12
od vstepanek
No tak podobně to vypadalo u mě včera, ale jen kolo metr v průměru. Dneska to protáhnu do práce tak jsem na to zvědavej.
Napsal: 03 bře 2014, 08:12
od vstepanek
Protáhnul jsem to 25km do práce a možná to čudí míň, ale kouří to pořád. Tak by mě zajímalo co dál. Když zase přidám na naftě tak to bude hulit ještě víc a začne se ulejvat jak to je bohatý to už jsem zkoušel. Přijde mi, že je nějak podezřele tichý sání tak třeba odpojim trubku od filtr boxu co to provede.
